В этом упражнении выполняется размещение свойств для отдельного объекта.
- Выберите на ленте
вкладку "Панель настройки"
панель "Управление"
"Отображение свойств"
- В диалоговом окне выберите Объект, а затем щелкните провод, показанный на рисунке ниже.
- В диалоговом окне прокрутите список свойств для выбора параметров Код провода и Имя провода.
- Щелкните Имя и значение, а затем нажмите кнопку Применить.
Свойство отображается в графическом окне с противоположной стороны сегмента, а не рядом с сегментом ветви, где был выбран провод.
- Нажмите клавишу пробела, чтобы переместить свойство к ветвящемуся концу сегмента, а затем щелкните мышью, чтобы разместить его.
- Чтобы увидеть связь между объектами прокладки кабелей и связанными свойствами, перетащите провод в горизонтальное положение.
Провод перемещается вместе со своими свойствами с сохранением исходного смещения и относительной позиции.
- Верните провод на прежнее место.
Назад | Далее
