С помощью инструмента Отображение свойств для просмотра и отображения свойств прокладки кабелей для проводов, кабелей, контактов, соединений и сегментов на чертеже.
Добавьте свойства контактов, деталей и выбранных проводов.
- Увеличьте масштаб прокладки кабелей в графическом окне.
Выберите на ленте
вкладку "Панель настройки"
панель "Управление"
"Отображение свойств"
- В диалоговом окне "Отображение свойств" в разделе Выбор фильтра нажмите кнопку Все контакты.
- В списке Имя свойства выберите Имя контакта.
- В разделе Параметры отображения выберите Только значение, а затем нажмите кнопку Применить.
- В графическом окне появится тянущаяся линия, ведущая от текстового окна свойства и следующая за курсором к связанному объекту. Щелкните, чтобы разместить свойство (см. рисунок).
Все свойства автоматически размещаются в зависимости от этого выбора.
- Для размещения свойств детали нажмите кнопку Все детали, а затем выберите КодОбоз, Номер детали, Только значение, а затем нажмите кнопку Применить.
Можно выбрать несколько элементов списка, удерживая во время выбора клавишу CTRL.
- Щелкните в графическом окне, чтобы разместить свойства детали.
- Для размещения свойств соединения выберите Все соединения, КодОбоз и Только значение, а затем нажмите кнопку ОК.
- Удерживая нажатой клавишу CTRL, выберите свойства LTP и J12 и перетащите их ближе к концу ветвящегося сегмента.
Назад | Далее
