Как правило, любые изменения параметров в результате редактирования сохраняются. Например, при изменении смещения связи соответствующее значение автоматически сохраняется в таблице.
- Откройте параметрический ряд сборки.
- Выберите на ленте
вкладку «Сборка»
панель «Параметрическая деталь/сборка Inventor»
«Изменить элемент»
для применения изменений только к активному элементу.
- Измените любые элементы, которые можно настроить. Изменения добавляются в таблицу в виде нового столбца; если столбец уже существует, обновите значение ячейки.
При добавлении нового столбца новое значение добавляется для текущего элемента, для остальных элементов задается исходное значение. Например, для параметрической детали может быть указано три значения длины выдавливания для трех элементов:
Имя элемента
Параметр: Длина
Элемент-01
10 мм
Элемент-02
20 мм
Элемент-03
30 мм
- Сохраните файл, чтобы сохранить изменения в таблице. Все сборки, которые содержат измененный компонент, обновляются при следующем открытии.
Прим.:
- Подавление компонента не фиксируется в таблице. Можно применить подавление компонента при редактировании параметрического ряда для уменьшения объема используемой памяти.
- Если в качестве области применения изменений указан элемент, то удаление компонента будет равноценно его исключению. Компонент будет сохранен в других элементах параметрического ряда.
