Для проверки или исправления импортированных с ошибками данных служит команда "Копировать в построение". Команда "Копировать в построение" создает в среде конструирования, в которой с помощью специальных команд можно выполнить анализ и исправить ошибки, копию базового элемента (поверхности или твердотельного объекта). Для замены старых данных на восстановленные можно затем переопределить данный элемент в среде работы с деталями.
Данная процедура служит для обновления модели детали с учетом изменений базового элемента, созданного IGES, STEP или SAT.
Прим.: По умолчанию Autodesk Inventor использует для обозначения элемента браузера имя детали (имя файла вставленной детали). В других системах САПР для этого может использоваться свойство номера детали. При импорте файла STEP в Autodesk Inventor его имя должно отличаться от имени системы САПР, в которой он был создан. Во избежание путаницы определите схему именования элементов браузера с помощью инструмента "Переименование элементов браузера".
- Откройте STEP, SAT или файл IGES. При этом в браузере деталей создается базовый элемент.
- Щелкните правой кнопкой мыши базовый элемент и выберите "Копировать в построение". При этом в среде конструирования создается копия элемента.
- В среде работы с деталями щелкните правой кнопкой мыши базовый элемент, а затем выберите "Подавить элементы". При этом копия конструкции все еще видима.
- Для входа в среду конструирования в браузере дважды щелкните папку "Конструкция". Для развертывания групп построений щелкните мышью. Копия имеет имя группы, совпадающее с именем базового элемента в среде работы с деталями.
- Для анализа и исправления ошибок в данных служат команды на вкладке "Построение".
- Щелкните правой кнопкой мыши папку "Конструкция" и выберите "Завершить конструкцию".
- Теперь в среде работы с деталями видимы два тела, одно из которых наложено на другое. Щелкните правой кнопкой мыши подавленный базовый элемент и выберите "Восстановить элементы".
- Щелкните правой кнопкой мыши базовый элемент и выберите "Переопределить". Базовый элемент будет переопределен с использованием восстановленных данных о конструкции.
Копия конструкции используется переопределенным элементом, но при этом группа остается в браузере конструкций.
