Эта вкладка является дополнением к вкладке "Модель". Расчет данных генератора на основе данных, выбранных на вкладке "Модель".
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Червячная передача" |
Указание типа расчета прочности, который требуется использовать. По нажатию "Коэффициенты" в нижней части вкладки "Расчет" открывается диалоговое окно расчета прочности.
Задание нагрузок и расчет пропорций прочности для расчета сил, моментов и скоростей с помощью указанной входной мощности, количества оборотов и КПД зубчатой передачи.
Предупреждение: параметры прочности материала определяются эмпирически и отражают минимальные значения, применимые к группе материалов. Хотя эти значения схожи со значениями, полученными в результате измерения определенных материалов, рекомендуется при окончательных расчетах использовать параметры материала в соответствии с документом материала или характеристиками изготовителя. |
Материал |
Укажите собственные значения материала или выберите материал в базе данных материалов. |
Если материал выбран в базе данных материалов, его значения вставляются в следующие пять полей редактирования и эти поля блокируются. Для отмены блокировки поля снимите флажок. |
Предел усталость при изгибе |
Задание допустимого напряжения при изгибе. |
Предел контактной выносливости |
Задание допустимого контактного напряжения. |
Коэффициент материала червяка |
Указание коэффициента изменения допустимого напряжения. |
Требуемая наработка |
Щелкните стрелку рядом с полем редактирования для выбора значений в таблице. |
Открытие диалогового окна "Коэффициенты" для задания коэффициентов.
Открытие диалогового окна "Точность" для задания значений точности.
(Подробности)|
В этой области отображаются дополнительные параметры проектирования червячной передачи. Чтобы отобразить область "Дополнительные параметры", нажмите кнопку |
Тип расчета нагрузки |
мощность, скорость |
Используется для расчета крутящего момента исходя из мощности и частоты вращения. |
крутящий момент, скорость |
Используется для расчета мощности исходя из крутящего момента и частоты вращения. |
мощность, крутящий момент |
Используется для расчета частоты вращения исходя из мощности и крутящего момента. |
Тип расчета прочности |
Проверка расчета |
Выполняется проверочный расчет на прочность. |
Расчетный материал |
Используется для расчета минимальных параметров материала, удовлетворяющих условиям по прочности текущего расчета прочности. |
Подбор геометрических параметров |
Проектирование (минимальной) геометрии в соответствии с результатами проверки прочности. |
Предельные значения |
Минимальный коэффициент запаса прочности |
Указание минимального требуемого коэффициента запаса прочности при контакте и изгибе. |
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отображаются вычисленные значения и результаты проверки прочности. Значения вычисляются при нажатии кнопки "Рассчитать".
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
