Параметрические элементы создаются в среде деталей с помощью эскизов и конструктивных элементов. После сохранения файла можно использовать команды среды параметрических элементов для преобразования параметрических элементов в табличные, изменения параметрических элементов, а также просмотра каталога параметрических элементов.
При частом использовании элементов, например, отверстий разных размеров, необходимо описать эти элементы, как параметрические. При вставке параметрического элемента в деталь можно выбрать строку в таблице, чтобы указать размер. Можно редактировать параметрический элемент для изменения размеров.
При создании параметрического элемента задайте все параметры, которые требуется включить в табличный параметрический элемент. Несмотря на то что значения можно изменить, после преобразования обычного параметрического элемента в табличный добавление и удаление параметров становится невозможным.
Параметры и размещаемая геометрия, определяемые в исходном параметрическом элементе, представляют собой заголовки столбцов в табличном параметрическом элементе. Строки этой таблицы соответствуют возможным вариантам экземпляра параметрического элемента. При создании параметрического элемента можно выбрать его версии в диалоговом окне "Вставка параметрического элемента". Для просмотра столбцов в таблице можно изменить размер диалогового окна.
При создании файла параметрического элемента с помощью команды "Извлечь параметрический элемент" параметры и свойства исходного элемента становятся заголовками столбцов внедренной таблицы.
Обычный параметрический элемент имеет одну версию. После создания можно редактировать файл элемента, чтобы изменить его.
Табличный параметрический элемент аналогичен ряду параметрических деталей. Новые версии одного и того же элемента создаются путем добавления строки в таблицу. Каждая строка представляет собой конкретную версию элемента.
Для использования всей детали в качестве параметрического элемента можно создать табличную параметрическую деталь и использовать ее для создания табличного параметрического элемента. После сохранения табличной параметрической детали в каталоге воспользуйтесь командой "Создание параметрических элементов", чтобы изменить таблицу. Убедитесь, что в таблицу были включены все необходимые значения параметров. После этого можно добавлять и удалять строки, а также менять атрибуты столбцов, но нельзя добавлять и удалять параметры.
Команда "Создание параметрических элементов" преобразует параметрический элемент в табличный. Подобно рядам параметрических элементов табличные элементы состоят из нескольких версий, представленных строками в таблице. В диалоговом окне "Таблица параметрических элементов" указываются параметры, свойства, информация о резьбе, размещении геометрии и прочие атрибуты. В каждой строке таблицы содержатся разные значения. Таким образом, параметрический элемент может иметь разные версии, для каждой из которых будет определен свой диаметр, обозначение резьбы, материал и т.д.
После преобразования параметрического элемента в табличный его нельзя изменить с помощью команды "Редактировать параметрический элемент". Вместо этого следует выбрать или задать нужные параметры, а затем выбрать версию параметрического элемента для замены текущей версии.
В обозревателе обозначение таблицы означает табличный параметрический элемент. При удалении таблицы параметрический элемент преобразуется в обычный. Текущая версия представляет только его размер. Его можно изменить с помощью команды "Редактировать параметрический элемент".
