Design Assistant использует для определения путей поиска текущего проекта Autodesk Inventor. Пользователь может изменить активный проект или создать новый проект.
Прим.: В мастере создания проектов проекты полуавтономного и общего типов недоступны по умолчанию. Для управления многопользовательскими проектами рекомендуется использовать Autodesk Vault Basic. Если требуется создать типы проектов из предыдущих версий, в
Autodesk Inventor выберите
"Параметры"
вкладка "Общие". Установите флажок "Включить функцию создания проектов из предыдущей версии".
Если флажок снят и программа Autodesk Vault Basic не установлена, мастер проектов позволяет создавать только однопользовательские проекты.
- Открыть Design Assistant из Проводника Windows.
- Выберите "Файл" "Проекты", чтобы открыть диалоговое окно "Редактор проектов".
- Выбрать проект в верхней части диалогового окна.
- Нажать кнопку "Применить", чтобы применить выбранный проект, нажать кнопку "Закрыть", чтобы закрыть Редактор проектов.
Прим.: Изменение файла проекта также приводит к изменению активного проекта при последующем вызове Autodesk Inventor.
