Выберите на ленте
вкладку "Размещение видов"
панель "Создать"
"Сечение"
для создания полного, половинного, вынесенного или выровненного сечения на основе указанного родительского вида. Разрез автоматически выравнивается с главным видом.
На следующем рисунке сечение использовалось с целью открыть компоненты для нанесения подсказок с фигурными рамками.
Линию сечения, определяющую положение секущей плоскости, можно провести в процессе построения разреза или использовать эскизные построения.
Для изменения глубины разреза щелкните правой кнопкой мыши разрез или линию разреза, в контекстном меню выберите "Редактировать свойства сечения", а затем измените значение в диалоговом окне.
При создании сечений схем с линиями сборки линия сборки отображается на виде чертежа. При необходимости щелкните правой кнопкой мыши вид или одну направляющую и выберите в контекстном меню пункт "Показ.напр.сборки".
При создании эскиза многосегментной линии сечения или выборе эскизного вида, содержащего многосегментную линию сечения, можно указать метод сечения для вида (проекционный или с выравниванием).
Совет: В качестве секущей линии можно использовать неиспользованный эскиз модели.
Если один или несколько углов сегмента не являются перпендикулярными, методом по умолчанию является "С выравниванием". Если все углы сегмента точно равны 90 градусам, методом по умолчанию является "Проекционный".
Чтобы изменить проекционный метод, выберите сечение, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактирование свойств сечения".Совет: В качестве секущей линии можно использовать неиспользованный эскиз модели.
