При создании вида разреза необходимо провести линию сечения, которая определяет разрез вида. Разрез также может быть выполнен по линии, проведенной на эскизе.
На следующем рисунке сечение использовалось с целью открыть компоненты для нанесения подсказок с фигурными рамками.
Линия сечения задает вид, который может быть построен на ее основе. В зависимости от того, как проведена линия сечения, задается тип разреза либо область местного вида.
Длина линии сечения задает протяженность разреза. Линия сечения, проходящая через вид модели лишь частично, создает местный разрез.
Если линия сечения проведена за пределами базового вида, она задает плоскость для построения дополнительного вида.
При построении линии сечения на нее накладываются зависимости относительно конструктивных элементов и граней. Если в момент указания точки на рисунке отображается линия зависимости, происходит автоматическое наложение зависимости.
После проведения линии сечения в графическом окне отображаются образцы видов. Их варианты изменяются при перемещении курсора. После того как вид установлен, его можно переместить только в пределах, заданных проекционной линией.
Секущую плоскость можно провести через любую линию эскиза чертежа, лежащего в основе вида.
Разрез обычно выравнивается с главным видом. Перемещение разреза возможно в определенных пределах. При удалении связи с главным видом разрез можно свободно перемещать в любую позицию чертежа. Линия сечения со стрелками и обозначением разреза отображаются на базовом виде.
Образцы штриховки автоматически применяются к сечениям при их создании. Активный стиль штриховки определяет образец, масштаб, сдвиг и другие атрибуты штриховки.
Если в сечении отображается несколько деталей, то определенный угол штриховки применяется ко всей штриховке сечения. Углы штриховки сечения, заданные по умолчанию, указываются как стандартные значения на вкладке "Общие" панели стандартного стиля. Окончательный угол поворота выбранной штриховки для видов с разрезом также учитывает угол поворота, заданный в стиле штриховки. При необходимости используйте "Редактор стилей и стандартов", чтобы изменить заданные по умолчанию значения угла штриховки. Прим.: Значения угла поворота штриховки, заданные по умолчанию, применяются к сечениям при их создании. Если стандартные настройки изменяются, то угол поворота штриховки сохраняется в существующих сечениях как переопределение для объекта.
Для изменения значений штриховки, заданных по умолчанию, на видах с разрезом:
Для изменения свойств штриховки на виде с разрезом щелкните штриховку правой кнопкой мыши и выберите команду "Редактировать". Затем измените атрибуты штриховки в диалоговом окне "Редактирование образца штриховки". Все изменения сохраняются как переопределения свойств.
Чтобы изменить стиль штриховки сечения, выберите другой стиль из списка стилей на вкладке "Пояснение". Выбранный стиль штриховки применяется к объекту штриховки, а все переопределения удаляются.
Образец штриховки "По материалу"
Пользователь установить соответствие между материалами и образцами штриховки. Откройте "Редактор стилей и стандартов", выберите стиль текущего стандарта и откройте вкладку "Стандартные образцы штриховки". Затем выполните импорт материалов или создайте список материалов вручную и установите сопоставление между материалами и образцами штриховки.
Если материал компонента определен в сопоставлении образцов штриховки, то в месте выреза всегда используется образец штриховки "По материалу". Для данного компонента параметр "По материалу" включен. В противном случае используется образец штриховки из стиля типовых характеристик, назначаемого объекту штриховки сечения по умолчанию. Для данного компонента параметр "По материалу" отключен.
Выберите параметр "Подрезка перекрестной штриховки" на вкладке "Чертеж" в диалоговом окне "Параметры процесса моделирования", чтобы обрезать штриховку вокруг аннотаций к чертежу на видах с разрезом. |
Замечание:
Совет: Штриховка обрезается по рамке текста примечания. При необходимости измените размер рамки для изменения размеры обрезаемой области.
Представление по умолчанию для секущей линии, стрелок и стиля текста метки задается в стиле аннотаций вида. Для изменения параметров по умолчанию выберите
вкладку "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей"
и отредактируйте существующий или создайте новый стиль аннотаций вида.
Чтобы изменить свойства по умолчанию для метки вида сечения, выберите вкладку "Управление"
"Редактор стилей", выберите стандартный стиль и перейдите на вкладку "Настройки вида" на панели "Стандартный стиль".
После размещения вида разреза можно изменить его представление и даже тип вида путем перетаскивания элементов линий сечения в графическом окне.
После внесения изменений в конфигурацию линии сечения изображение разреза обновляется.
Создаваемые для сечений изометрические проекционные виды по умолчанию наследуют свойства сечения. Для ортогонального проекционного и дополнительного видов поддерживается наследование сечения, но оно по умолчанию отключено.
Изометрические проекционные виды, созданные для видов с местным вырывом, по умолчанию наследуют вырыв. Для ортогонального проекционного и дополнительного вида не поддерживается операция наследования вырыва.
Можно создать вид сечения, на котором некоторые компоненты срезаны, а некоторые - рассечены, в зависимости от того, какие атрибуты заданы в браузере.
Можно также переопределить настройки компонентов в браузере и срезать все детали на виде в соответствии с геометрией секущей линии. Компоненты, которые не пересекаются секущей линией, не будут участвовать в операции среза.
