Перед началом работы
- Создайте резервные копии всех необходимых файлов: деталей (IPT), сборок (.iam), схем (.ipn), чертежей (idw, DWG) и параметрических элементов (.ide).
- Для доступа к файлам, хранящимся на сервере, можно подключить сетевой диск или воспользоваться путями в формате UNC.
- Убедитесь, что файлы читаются в существующей версии Autodesk Inventor. Перед продолжением необходимо устранить проблемы с поиском и общие ошибки.
- Если вместо файлов проекта по умолчанию были выбраны другие проекты, рекомендуется выполнить следующие действия:
- Запустить новую версию Autodesk Inventor.
- Выберите на ленте вкладку "Инструменты"
панель "Настройки"
"Параметры приложения"
вкладку "Файлы".
- Убедитесь, что в поле "Папка проектов" указан соответствующий проект.
- Закройте диалоговое окно. Выберите на ленте вкладку "Начало работы", панель "Запуск" и щелкните кнопку "Проекты". Все проекты, имена которых отображаются в открывшемся диалоговом окне, будут доступны и при переносе файлов.
- Закрыть все версии Autodesk Inventor.
Перенос файлов
- В окне Планировщика заданий Autodesk Inventor нажмите кнопку "Перенести файлы"
. В списке задач появляется соответствующая информация и отображаются сохраненные ранее задания переноса файлов.
- В окне Планировщика заданий Autodesk Inventor щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать задачу"
"Перенести файлы".
- В диалоговом окне проекта "Перенести файлы" укажите активный проект.
Если проект хранилища активен, файлы переносятся из хранилища. Если активен не проект хранилища, тогда файлы переносятся с локального жесткого диска.
- Нажмите кнопку "Добавить файлы", "Добавить папку" или "Добавить проект".
Добавить файлы: в окне обзора выберите отдельные файлы.
Добавить папку: для включения вложенных папок установите флажок в столбце "Рекурсивно". В столбце "Имя файла" щелкните стрелку вниз, чтобы указать один или несколько типов файлов в папке для переноса.
Добавить проект: перенос всех существующих файлов из предыдущих версий в указанном проекте. Если выбранный проект содержит библиотеку стилей, то неиспользуемые стили с тем же именем или значением, что и стили в проекте, будут очищены. Очистка выполняется перед сохранением перенесенных файлов. Большинство стилей никогда не изменяется, поэтому такая процедура хорошо подходит для очистки файлов деталей и сборок от ненужных стилей.
- Если необходимо, повторить предыдущие пункты, чтобы добавить другие файлы и папки.
- Нажать "Параметры". Если параметры не указаны, то будут использоваться параметры по умолчанию.
- Полное перестроение отключено. Чтобы повысить производительность приложения, включите этот параметр.
- Параметр "Пропускать перенесенные файлы" — включен в окне "Перенос файлов" и отключен в окне "Обновить проект".
- В группе "Свойства задания" ввести имя задания и задать время ожидания.
- Укажите время и дату начала, а также частоту выполнения задания или установите флажок "Немедленно".
Прим.: Можно использовать планировщик заданий во время работы в программе Autodesk Inventor. Для обеспечения оптимальной производительности закройте все сеансы Autodesk Inventor, прежде чем запустить задание. Не следует начинать сеанс во время выполнения задания.
- В файле журнала оставьте флажок в поле для файла по умолчанию, находящегося в папке: Documents and Settings\(имя пользователя)\Local Settings\Temp\Task Scheduler.log
или
- Чтобы перезаписать значение, используемое по умолчанию, введите имя файла для перезаписи этого значения. Если файл журнала не существует, для задания будет создан уникальный файл журнала.
- Для поиска и выбора существующего файла нажмите кнопку "Обзор".
- Снимите флажок, чтобы файл журнала не был задан.
- В диалоговом окне "Перенос файлов" нажать "ОК".
Если это первое задание в текущем сеансе, откроется диалоговое окно проверки подлинности. Введите имя пользователя и пароль, используемый для входа в систему Microsoft Windows.
Задача отображается в списке задач. Окно Планировщика заданий Autodesk Inventor теперь можно закрыть. Задание будет выполнено по запланированному графику.
В файле журнала отображается, как был выполнен перенос: успешно или с ошибками.
