Перенос файлов после установки обновленной версии приложения.
При выборе файлов для переноса можно выбрать файлы не из хранилища или файлы хранилища:
- Определенные файлы.
- Все файлы папки, а также вложенных папок.
- Все файлы, на которые ссылается сборка
- Все файлы в проекте Autodesk Inventor.
Можно добавить файлы с удаленного сервера или удаленной рабочей станции. Используйте уникальный путь UNC, например \\server_name\our_folders. Не используйте различные подключенные диски или разные пути в формате UNC для обращения к одному файлу.
Если выбрать проект, настроенный на библиотеку стилей, процесс переноса удаляет неиспользуемые стили.
Советы
- Выполнить очистку данных от стилей, не соответствующих библиотеке стилей.
- Можно выполнить перенос файлов чертежей в состоянии задержки обновлений. Эту настройку можно задать вручную в диалоговом окне параметров чертежа, после чего обновление переносимых файлов будет восстановлено.
- В диалоговом окне "Параметры переноса" параметр "Выполнять перестроение полностью" позволяет повысить производительность приложения Inventor.
- Чтобы воспользоваться преимуществами режима экономии памяти, необходимо переносить все файлы версии 10 и более ранних.
Советы по переносу файлов
- Сохраните резервную копию всех файлов Autodesk Inventor, прежде чем переносить их. При резервном копировании следует соблюдать структуру папок, чтобы при необходимости быстро вернуть файлы на прежние места.
Если файлы переносятся по отдельности, следует иметь в виду, что сборки зависят от деталей, а чертежи могут зависеть и от деталей, и от сборок. Поэтому порядок переноса должен быть таким:
- Детали
- Узлы
- Сборки
- Схемы
- Чертежи
- Перенос пропускает некоторые типы файлов:
- Только для чтения
- Перенесенные ранее
- Созданные в неофициальных версиях приложения(например, в бета-версии)
- Файлы с разорванными ссылками
- Прежде чем запускать задание переноса, авторизуйте приложение Inventor в системе.
