В случаях, когда имеется концентрация напряжения, вероятно, вы пожелаете выполнить более тонкую настройку сетки. Настройки сети для использования в моделировании задаются в окне "Настройки сети". Параметры сетки применяются ко всем компонентам и элементам модели.
Для доступа к настройкам сети выполните следующее:
панель "Сеть"
"Настройки сети"
. Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши по узлу обозревателя "Сеть" и нажать "Настройки сети". | Параметр | Использование | По умолчанию | Рекомендуемые значения при отсутствии других требований |
| Средний размер элементов | Определяет размер элемента относительно размера модели. | 0.1 | От 0,1 до 0,05 |
| Минимальный размер элемента | Позволяет проводить автоматическое уточнение в малых областях. Значение относительно заданного параметра "Средний размер". | 0.2 | От 0,1 до 0,2 |
| Коэффициент разнородности | Влияет на единство перехода сетки от точной до грубой сетки. Определяет максимальный коэффициент длины ребра между ребрами соседних элементов. Например, если для этого параметра задано значение 1,5, длина ребра элемента должна составлять не более 1,5 от длины ребра соседнего элемента. | 1.5 | От 1,5 до 3,0 |
| Максимальный угол поворота | Влияет на количество элементов на искривленных поверхностях. Чем острее угол, тем выше количество элементов сетки на кривой. | 60 град. | От 30 до 60 град. |
