Следующие параметры определяют размеры и значение точности зацепления сетки. Для меньших элементов сетки моделирование занимает меньше времени.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Анализ напряжений"
панель "Сетка"
Настройки сети
| Настройки сети | ||
| Средний размер элементов |
Определяет среднее расстояние между узлами элементов сетки Значение определяется как доля от наибольшего размера модели в направлениях x-, y- или z-. Определяется меньшее значение результатов для меньших элементов сетки и большее для узлов сетки. Обычно количество элементов обратно пропорционально:
Значение по умолчанию: 0,100 Если не требуется иное, рекомендуется: от 0,100 до 0,050 |
| Минимальный размер элементов |
Определяет минимальное расстояние между узлами сетки Значение представляет собой долю от значения параметра сетки "Средний размер". Это высоко чувствительный параметр. При увеличении данного значения основная плотность сетки уменьшится, но в результате может ухудшиться качество сетки. При уменьшении данного значения качество сетки улучшится, но может сильно возрасти количество элементов. Значение по умолчанию: 0,200 Если не требуется иное, рекомендуется: от 0,100 до 0,200 |
| Коэффициент разнородности |
Определение максимального соотношения для соседних краев сетки с целью перехода между более грубой и более точной областями. Например, если для этого параметра задано значение 1,5, длина ребра элемента должна составлять не более 1,5 от длины ребра соседнего элемента. Меньший Коэффициент разнородности обеспечивает более однородную сетку. Значения Коэффициента разнородности находятся в диапазоне от 1 до 10. При значении "1" имеет место наиболее однородная сетка. При значении "10" - наименее однородная сетки. Увеличение значения может уменьшить количество элементов и качество локальной сетки. Уменьшение значения (минимальное значение - "1") может существенно увеличить количество элементов. Значение по умолчанию: 1,500 Если не требуется иное, рекомендуется: от 1,500 до 3,000 |
| Максимальный угол поворота |
Определяет максимальный угол для дуг от 1 до 90 градусов. Это может увеличить количество элементов в областях искривлений. Меньший угол обеспечивает наличие меньших элементов сетки. Значение по умолчанию: 60 градусов Если не требуется иное, рекомендуется: от 30 до 60 градусов |
| Создать изогнутые элементы сетки. | Создает сетки с изогнутыми ребрами и гранями. При снятии данного флажка будут создаваться сетки с прямыми элементами, что может привести к получению менее точного представления модели. | |
| Параметр сборки | ||
| Использовать для сетки сборки измерение на основе деталей | Задает условие о том, что размеры сетки детали должны зависеть от размеров соответствующих деталей в контексте сборки (деталей вне контекста сборки). | |
К командам сетки можно также иметь доступ из контекстного меню узла "Сетка" в обозревателе моделирования
