Используйте диалоговое окно для ввода параметров элемента шпоночной канавки в генератор компонентов вала.
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент "Добавить шпоночную канавку" |
Размеры
Изменение размеров шпоночного паза.
Имя |
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется. |
Размер |
Выберите поле "Размер" для вставки значения. Выберите в контекстном меню "Измерить" для измерения размеров в окне Autodesk Inventor. Щелкните "Вывести параметры", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер". В контекстном меню выберите пункт "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров. |
Описание |
Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется. |
Положение
Используйте раскрывающееся меню, чтобы указать способ измерения положения шпоночного паза на сечении вала.
Во втором раскрывающемся меню выберите шпонку из Библиотеки компонентов.
На основе выбранной из Библиотеки компонентов шпонки данные шпоночного паза считываются Генератором компонентов вала и используются для значений размеров шпоночной канавки. Шпонка с помощью вала не вставляется.
Тип шпоночной канавки задается автоматически в соответствии с типом шпонки.
Измерить от первого ребра |
Установите этот флажок, чтобы измерить положение шпоночного паза от левого ребра сечения. |
Измерить от второго ребра |
Установите этот флажок, чтобы измерить положение шпоночного паза от правого ребра сечения. |
По центру |
Установите этот флажок, чтобы разместить шпоночный паз в центре сечения. Прим.: если выбрать параметр "По центру", нельзя указать значение параметра "Расстояние".
Образец для просмотра
Отображение схемы шпоночного паза.
Пользовательский
Установите флажок для вставки пользовательских значений для размеров шпоночного паза.
