Используйте команду "Импорт данных кабелей", чтобы автоматически добавить (подключить) набор проводов и кабелей в сборку кабельных трасс в дополнении к другой информации по прокладке кабелей. Можно создать эти файлы с помощью редактора текста или таблицы или можно импортировать эти данные из других приложений, включая AutoCAD Electrical. Можно импортировать эти данные несколько раз с помощью одного и того же или разных файлов импорта.
Можно импортировать провода в соединения и соединительные элементы. При импорте кабелей доступны только соединительные элементы. При использовании формата .xml можно также импортировать дополнительные данные кабелей, например свойства и виртуальные детали. Ни один из форматов не поддерживает импорт соединителя, соединения или контакта.
Отобразится диалоговое окно "Импортированные данные кабеля". В этом диалоговом окне отображаются все проблемы, возникшие при импорте. С его помощью можно также устранить эти проблемы и добавить другие необходимые данные. Другие дополнительные сведения об импорте представлены в файле журнала, включая обновление проводов и кабелей, ошибки, связанные с импортом. |
