В библиотеке "Провода и кабели" соединения являются виртуальным представлением размещения соединения и проводов, объединенных для проведения электричества.
Каждое соединение содержит два контакта. Оно создается с размером по умолчанию и смещается на определенное расстояние от выбранной геометрии грани. Кроме того, его можно связать с выбранной геометрией. Соединения обычно размещаются в сегментах с небольшим изгибом по месту соединения или без него. Внедренная длина устанавливается для соединений или контактов соединений.
Соединение по умолчанию указывается в библиотеке проводов и кабелей. Настройки соединения по умолчанию изменить нельзя, но можно определить собственное соединение и задать для него требуемые параметры по умолчанию. Чтобы изменить параметры вхождений соединения, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши, выбрать команду "Свойства кабеля" из контекстного меню и изменить настройки диалогового окна "Свойства соединения".
Помещенное в сборку кабельных трасс соединение можно включить в чертежи стандартной сборки и панели настройки. На чертеже панели настройки соединение выделяется уникальным цветом и символом. Сведения о соединении также включаются в отчеты и указываются при сохранении данных в XML-формат.
| Получение информации | |
| Раздел справки | Работа с соединениями |
| Учебное пособие | Маршрутизируемые системы — создать соединение |
