Создание бокового фиксатора
Размещение бокового фиксатора
Как правило, фиксатор с внешней резьбой присоединяется к нижней грани верхней плиты. Фиксатор с внутренней резьбой присоединяется к верхней грани нижней плиты. Для присоединения бокового фиксатора сначала необходимо определить базовую грань, опорную грань, расстояние и смещение.
- Базовая грань - верхняя или нижняя поверхность плит пресс-формы, определяющая расположение плоскости разделения.
- Опорная грань - грань, на которую крепится боковой фиксатор.
- Расстояние - расстояние между центром опорной грани и центром бокового фиксатора.
- Смещение - глубина, на которую боковой фиксатор помещается в плату пресс-формы. Если значение отрицательное, то боковой фиксатор будет надстроен над плитами пресс-формы, а если положительное - встроен в пластины.
- На вкладке Сборка пресс-формы нажмите кнопку Фиксатор.
- В диалоговом окне Фиксатор в раскрывающемся списке Тип выберите тип внутреннего фиксатора.
Прим.: В поле выбора в раскрывающемся списке Категория выберите Боковой фиксатор.
- Измените параметры в таблице, расположенной рядом с изображением.
- Нажмите кнопку Базовая грань, а затем выберите в графическом окне верхнюю или нижнюю грань выравниваемых плит.
- Нажмите кнопку Опорная грань и выберите в графическом окне грань, перпендикулярную базовой грани.
- В диалоговом окне Фиксатор в области Размещение введите значения для размещения компонента:
- Первое значение регулирует положение бокового фиксатора относительно центра опорной грани.
- Второе значение регулирует смещение относительно опорной грани.
- Для вставки зеркально отраженного бокового фиксатора выберите Разместить симметрично.
- Нажмите кнопку ОК или Применить.
Создание внутреннего фиксатора
Размещение внутреннего фиксатора
Как правило, фиксатор с внешней резьбой присоединяется к нижней грани верхней целевой плиты. Фиксатор с внутренней резьбой присоединяется к верхней грани нижней целевой плиты. Перед креплением внутреннего фиксатора необходимо определить базовую грань, опорную точку 1, опорную точку 2 и необходимость вращения.
- Базовая грань - верхняя или нижняя поверхность плит пресс-формы или грань пуансона и матрицы. Позволяет установить расположение плоскости разделения.
- Опорная точка 1 - первое из двух ребер грани, расположенное ближе всего к внутреннему фиксатору.
- Опорная точка 2 - второе из двух ребер грани, расположенное ближе всего к внутреннему фиксатору.
- Поворот - требуемый угол поворота внутреннего фиксатора. Доступен только для конического стержневого внутреннего фиксатора.
- В диалоговом окне "Фиксатор" в раскрывающемся списке Тип выберите тип внутреннего фиксатора.
Прим.: В поле выбора в раскрывающемся списке Категория нажмите кнопку Внутренний фиксатор.
- Для использования внутреннего фиксатора для выравнивания плит пресс-формы или пуансона и матрицы нажмите кнопку Блокировать пресс-форму или Блокировать пуансон и матрицу.
- Измените параметры в таблице, расположенной рядом с изображением компонента.
- Нажмите кнопку Ребро 1, а затем выберите в графическом окне ребро базовой грани.
- Нажмите кнопку Ребро 2, а затем выберите в графическом окне второе ребро базовой грани, перпендикулярное первому опорному ребру.
- Для размещения компонента в графическом окне щелкните размерную линию и введите значение в поле Изменить.
- Для конического стержневого внутреннего фиксатора нажмите кнопку Поворот для определения поворота внутреннего фиксатора.
- Для вставки зеркально отраженного внутреннего фиксатора выберите Разместить симметрично.
Изменение фиксатора
- В браузере Mold Design под узлом "Фиксаторы" щелкните правой кнопкой мыши узел Боковой фиксатор или Внутренний фиксатор, а затем нажмите кнопку Редактировать элемент.
- Измените параметры в диалоговом окне Фиксатор.
- Нажмите "ОК".
Удаление фиксатора
- В браузере Mold Design под узлом "Фиксаторы" щелкните правой кнопкой мыши узел Боковой фиксатор или Внутренний фиксатор, а затем выберите команду Удалить.
