Фиксаторы обеспечивают точное выравнивание между двумя половинами пресс-формы. Функция Фиксатор позволяет создавать боковые или внутренние фиксаторы.
Система фиксаторов включает детали с внешней и внутренней нарезкой с точной посадкой. При проникновении мягких клапанов из одной половины пресс-формы в другую следует использовать прямые фиксаторы. В противном случае используются конические внутренние фиксаторы. Существует два типа фиксаторов: боковые и внутренние.
Система фиксаторов состоит из детали с внешней и внутренней нарезкой с точной посадкой. При проникновении мягких клапанов из одной половины пресс-формы в другую следует использовать прямые фиксаторы. При отсутствии клапанов можно использовать конические внутренние фиксаторы. Существует два типа фиксаторов: боковые и внутренние.
Боковые фиксаторы устанавливаются по центральной оси с внешней стороны пресс-формы вертикально и горизонтально. Карманы фиксатора связаны с обеими половинами пресс-формы, сомкнутыми вместе для обеспечения параллельного расположения. Возможны следующие виды боковых фиксаторов.
Помимо выравнивания частей пресс-формы, внутренние фиксаторы также используются для фиксации пуансонов и матриц. Существует два вида внутренних фиксаторов: круглый конический и конический стержневой. Конические внутренние фиксаторы обеспечивают фиксацию и зажим пресс-формы по типу "металл-металл" для выравнивания половин пресс-формы, плит пресс-формы или отдельных матриц и пуансонов. Они также обеспечивают точное выравнивание и допускают термическое расширение между частями пресс-формы. Убедитесь в том, что монтажные карманы с внешней и внутренней нарезкой точно выровнены и расположены параллельно линии разъема.
Рис. 1. Конический стержневой внутренний фиксатор
Рис. 2. Круглый конический внутренний фиксатор
