Чтобы редактировать эскизные сегменты трассы, используйте команду "Размеры" или "Параметры" для изменения
обычных эскизных размеров
. Их можно редактировать на месте с помощью двойного щелчка мышью. Так как линейные и угловые размеры можно поместить между эскизом трассы и опорной геометрией, используйте команду "Добавить геометрии", чтобы добавить необходимую базовую геометрию.
Прим.:
Контрольный размер
нельзя редактировать вручную до преобразования в обычный эскизный размер.
- Активируйте трассу, содержащую эскизный сегмент трассы.
- При необходимости добавьте в эскиз трассы внешнюю геометрию.
- В графическом окне убедитесь, что выбран размер, а не эскиз трассы. Рядом с курсором должен появиться следующий символ.
- Чтобы изменить линейный размер, радиус сгиба или добавленный угол, выполните любое из следующих действий:
Выберите на ленте
вкладку "Трасса"
панель "Зависимость"
"Размеры"
- Дважды щелкните размер мышью и введите новое значение в диалоговом окне "Изменение размера". Чтобы принять изменение, щелкните зеленую галочку.
Выберите на ленте
вкладку "Трасса"
панель "Параметры"
"Параметры"
и измените параметры модели для соответствующего сегмента трассы или радиуса изгиба. Чтобы проверить, какой параметр модели используется для назначения размера, щелкните размер правой кнопкой мыши и выберите "Свойства размера".
- В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Завершить" или нажмите клавишу ESC, чтобы выйти из команды.
