Сборка почти полностью завершена. Теперь закончим вставку компонентов, необходимых для создания точных спецификаций материалов и деталей.
При выполнении этого раздела упражнения предполагается, что Библиотека компонентов установлена и доступна. Если Библиотека компонентов недоступна, необходимое для завершения сборки оборудование можно найти в каталоге учебных файлов. Шаги, перечисленные в следующем разделе, не охватывают рабочий процесс вставки стопорных колец без Библиотеки компонентов.
Библиотека компонентов позволяет вставить компонент, откорректировать его размер для приведения в соответствие с целевыми значениями и создать зависимости для компонента за несколько операций. Ребро стопорного кольца, которое будет вставлено в следующем разделе, является внутренним ребром, обозначенным на следующем изображении.
- На
вкладке "Сборка"
панель "Компонент"
выберите стрелку раскрывающегося меню в области Разместить для доступа к команде Вставить из Библиотеки компонентов. Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши в графическом экране и выбрать команду в контекстном меню.
- Разверните раздел под заголовком Детали валов.
- Разверните подраздел под заголовком Стопорные кольца и выберите Внешние.
- В диалоговом окне выберите ANSI B 27.7M и нажмите кнопку ОК. В графическом окне появится изображение компонента для предварительного просмотра, прикрепленное к курсору. Знак вопроса на предварительном изображении означает возможность автоматического изменения размера стопорного кольца с помощью команды Авторазмещение.
- Наведите курсор на внутреннее ребро канавки и дождитесь автоматического изменения размеров компонента. Щелкните ребро, когда компонент достигнет необходимого размера, а затем установите в диалоговом окне "Авторазмещение" флажок для размещения компонента и создания для него зависимостей.
- Повторите эту процедуру для размещения остальных стопорных колец. После завершения выберите в контекстном меню Завершить. В браузере должны находиться четыре экземпляра ANSI B 27.7N 3AMI-7.
- Вызовите команду Вставить компонент.
- Разместите в сборке две копии файла 6 mm SHCS.ipt.
- При необходимости поверните компоненты для размещения шестигранного отверстия в соответствии со следующим рисунком.
- Вызовите команду Зависимость и разместите зависимость Совмещение/совмещение между осевой линией крепежа и осевой линией отверстия.
- Нажмите кнопку Применить и повторите действия для другого крепежа. Для применения зависимости и завершения выполнения команды нажмите кнопку ОК.
- Отключите для основания цилиндра параметр Видимость.
- Вызовите команду Зависимость. Разместите зависимость Совмещение/совмещение между плоской гранью в нижней части крепежа и плоской гранью выреза в стопорном штифте.
- Нажмите кнопку Применить и повторите действия для другой стороны.
- Для завершения нажмите кнопку ОК.
- Включите для основания цилиндра параметр Видимость.
- Сохраните файл.
Назад | Далее
