Редактирование сгиба листового металла
    Autodesk Inventor может создавать несколько сгибов как часть одного фланца или элемента фланца со сгибом. Используйте значок "Редактирование сгиба", чтобы выбрать один сгиб для редактирования. Значок "Редактирование сгиба" доступен при создании или редактировании элементов, имеющих один или более сгибов. Команду "Редактирование сгиба" также можно выбрать в контекстном меню узла "Сгиб" существующего фланца или фланца с отгибом.
    1. Выберите сгиб для редактирования. При перемещении курсора по символам редактирования сгиба происходит выделение фона символа (цвет выделения зависит от выбранной цветовой схемы, но обычно это красный).
    2. Нажмите на символ "Редактирование сгиба" выбранного сгиба. Цвет фона выбранного символа изменится в соответствии с активной цветовой схемой, и откроется диалоговое окно "Редактирование сгиба".
    3. В выпадающем списке "Тип" выберите тип "Границы ширины".
    4. Измените параметры границ ширины, которые требуется определить для выбранного типа ширины.
    5. Нажмите "OK", чтобы принять все изменения выбранного сгиба.
    Типы границ ширины
    Кромка
    Разрешает выполнить сброс всей кромки полностью для тех кромок, которые ранее были определены с помощью параметров "Ширина", "Смещение" или "От и до".
    Width
    • При необходимости установите переключатель в значение "По центру" или "Смещение"
    • Введите значение ширины в поле "Ширина"
    • Для параметра "Смещение" выберите грань (вершину, рабочую плоскость или рабочую точку), которая будет определять смещение, и введите величину смещения
    • При необходимости обратите смещение на противоположную сторону выбранного элемента.
    "Смещение"
    • Выберите грань (вершину, рабочую плоскость или рабочую точку) и введите величину смещения для Смещения 1
    • Выберите грань (вершину, рабочую плоскость или рабочую точку) и введите величину смещения для Смещения 2
    От/до
    • Выберите грань "от" (вершину, рабочую плоскость или рабочую точку)
    • Выберите грань "до" (вершину, рабочую плоскость или рабочую точку)
    Прим.: Сгибы, которые ранее редактировались, имеют символ "Редактирование сгиба" с темно-зеленым фоном и карандашом над значком сгиба. Такие сгибы можно при необходимости редактировать.
