Фланец с отгибом определяется с использованием эскиза профиля и прямой кромки на существующей грани. Эскиз контура состоит из отрезков, дуг, сплайнов и эллиптических дуг. Смежная геометрия в профиле следует изгибам в контуре, которые повторяют радиус сгиба стиля листового металла. Фланец с отгибом может быть смещен на одну из сторон эскиза контура. При необходимости, его можно создать с использованием контура эскиза в качестве средней плоскости фланца. Когда фланец с отгибом может использоваться как базовый элемент конструкции, тогда используется параметр расстояния, а не выбор кромки. |
Как и элементы фланцев, элементы фланцев с отгибом можно создавать, используя:
характерное расстояние
от/до позиций, определенных существующими элементами
смещение либо от обоих концов, либо от выбранной кромки
Дополнительно создайте фланцы с отгибом, выбрав несколько отдельных кромок или полный набор кромок вокруг плоской грани. Фланцы с отгибом, созданные с использованием нескольких кромок, используют параметры угла, заданные стилем листового металла, и могут быть сглажены автоматически.
При выборе кромок для фланца с отгибом, включающего несколько кромок, символы редактирования отображаются в графическом окне возле сгибов, а также в местах, где созданные фланцы имеют общие углы. Данные символы предоставляют возможность изменения установленной по умолчанию для элемента ширины сгиба и параметров углов. Изменение выполняется с помощью команд "Редактировать сгиб" и "Редактирование угла". Все значения ширины сгиба и параметров углов можно сбросить и установить значения, определенные стилем элемента по умолчанию, с помощью команд "Сбросить все сгибы" или "Сбросить все углы".
Фланцы с отгибом с многими кромками, созданные с установленным флажком Применить автосглаживание (на вкладке Углы диалогового окна Фланцы с отгибом), имеют обрезанный материал со стороны обоих фланцев, который может мешать вдоль торца каждого фланца.
Inventor поддерживает создание углов в процессе создания элементов фланцев и фланцев с отгибом. Эти углы отображают форму угловой просечки, когда модель показана в плоском виде. В некоторых случаях созданные фланцы могут автоматически сглаживаться, если в противном случае они создают помехи. Форма угловой просечки может быть переопределена при создании или редактировании элемента. Если этот параметр доступен, в графическом окне отображается соответствующий символ. Символ редактирования доступен не для всех углов.
Рассмотрите следующее модельное условие:
Фланец добавляется к верхним кромкам следующим образом:
В этом случае наружный радиус добавленного фланца находится на противоположной стороне внешнего радиуса сгиба между двумя выбранными кромками. При этом условии символ редактирования не отображается во время создания или редактирования.
Однако, если начать с того же самого начального модельного условия и создать фланец в противоположном направлении, то модель будет выглядеть следующим образом:
В этом случае три сгиба сходятся на угол, и их внешние радиусы находятся на той же самой стороне как и внешний радиус сгиба между выбранными кромками. При этом условии символ редактирования отображается во время создания или последующего редактирования следующим образом:
