Этот метод максимально повышает производительность Autodesk Inventor.
При использовании этого метода затрачивается больше времени, чем при выборе для переноса всего проекта целиком. Однако он более эффективен. Каждая деталь и каждый узел загружается в память по одному перед тем, как освобождается память для элемента. Программа может открывать файлы, не выполняя их перенос, что сокращает время, необходимое для открытия модели сборки.
Autodesk
Autodesk Inventor [версия]
"Сервис"
"Планировщик заданий".
"Перенести файлы". Если проект хранилища активен, файлы переносятся из хранилища. Если активен не проект хранилища, тогда файлы переносятся с локального жесткого диска.
Для включения вложенных папок установите флажок в столбце "Рекурсивно". В столбце "Имя файла" щелкните стрелку вниз, чтобы указать тип файлов в папке для переноса.
или
Если это первое задание в текущем сеансе, откроется диалоговое окно проверки подлинности. Введите имя пользователя и пароль, используемый для входа в систему Microsoft Windows.
Задание отображается в списке заданий. Окно Планировщика заданий Autodesk Inventor теперь можно закрыть. Задание будет выполнено по запланированному графику.
В файле журнала отображается, как был выполнен перенос: успешно или с ошибками.
В случае переноса только основной сборки программа загружает в память каждую деталь и узел отдельно, в том числе повторно встречающиеся детали и массивы сборок. Этот способ может привести к нехватке памяти и нестабильности системы при работе с большими сборками. В 32-разрядной версии ОС Windows можно максимально выделить не более 2 ГБ памяти для каждого процесса ЦП. Это ограничение в размере 2 ГБ распространяется на ОЗУ или файл подкачки. Большие сборки с массивами компонентов могут вызывать серьезные проблемы.
