Прежде чем создать объекты кабеля, установите параметры по умолчанию в диалоговом окне "Параметры кабеля".
- Откройте файл Enclosure_Assembly.iam из вложенной папки Cable & Harness. Эта сборка аналогична той, что использовалась в предыдущем учебном курсе.
- Дважды щелкните в браузере пункт Сборка кабельных трасс1 для выполнения редактирования.
- Щелкните правой кнопкой мыши пункт Сборка кабельных трасс1 и выберите Параметры кабеля.
- Убедитесь, что на вкладке Общие выбран параметр Создать сегменты и провода с помощью поверхностей. Используйте этот параметр для сокращения времени обработки при создании и редактировании сборок кабельных трасс.
- Выберите вкладку "Провода/кабели".
- Выберите элемент
"Естественная кривизна" и отметьте параметр "Без естественной кривизны". Этот параметр служит для контроля направления выхода проводов: по касательной к соединительному элементу или непосредственно от точки к точке.
- При необходимости проверьте необходимые параметры на других вкладках.
- Нажмите кнопку ОК.
Назад | Далее
