- Отредактируйте эскиз, который содержит размер.
- Откройте окно "Редактирование размера" одним из следующих способов.
- Если выполняется команда "Размер", щелкнуть мышью на редактируемом размере один раз.
- Если активна команда "Выбор", то дважды щелкнуть мышью на редактируемом размере.
- Ввести новое значение или, щелкнув на стрелке-треугольнике, выбрать "Измерить", "Показать размеры" или значение из списка.
Совет: Можно также ввести или отредактировать выражение, определяющее параметр. Например, введите ВЫСОТА = 5 мм. Это выражение анализируется, после чего создается параметр ВЫСОТА, которому присваивается значение 5 мм.
Чтобы сделать текущий размер идентичным другому размеру, введите его номер. Размеры, которые рассчитываются по формулам (например, d5=d2), отображаются с префиксом "fx".
- Установить флажок для принятия размера.
Совет: Редактировать можно только значения обычных размеров. Для преобразования
контрольного размера
в обычные размеры выберите размер (размеры), а затем выберите
вкладку "Эскиз"
панель "Формат"
"Контрольный размер"
для выключения параметра "Контрольный размер". На эскизе с избыточными параметрами может оказаться необходимым сначала преобразовать другие размеры в справочные или удалить некоторые размеры или зависимости, прежде чем преобразовать контрольные размеры в обычные.
