Параметр "Замена таблицы" доступен, если компонент параметрической сборки является элементом другой параметрической детали или параметрического ряда сборки. При редактировании таблицы можно заменить элемент в строке другим элементом из того же параметрического ряда.
- Откройте файл параметрического ряда сборки. В браузере щелкните правой кнопкой мыши таблицу и выберите "Редактировать таблицу".
- Добавление параметрической детали или параметрической сборки в качестве элемента
- На вкладке "Компоненты" выберите соответствующую параметрическую деталь или сборку и нажмите на стрелку "Добавить". В таблицу будет автоматически добавлен столбец "Замена таблицы".
- Измените значения в столбце "Замена таблицы". Щелкните ячейку и выберите элемент из связанного параметрического ряда.
- Щелкните правой кнопкой мыши соответствующую строку и выберите "Использовать по умолчанию". Элемент, указанный в активной строке, будет использоваться при вставке в сборку Inventor.
- Переход к другому элементу
- Выберите в столбце "Замена таблицы" соответствующую строку и щелкните стрелку для выбора другого элемента.
- Если необходимо, щелкните правой кнопкой мыши соответствующую строку и выберите "Использовать по умолчанию".
Прим.: При замене элементов параметрической сборки путем указания другого элемента в столбце "Замена таблицы" взаимозависимости сохраняются. При работе с параметрическими деталями с использованием значений столбца "Замена таблицы" связь с конструктивными парами повторно не устанавливается.
