В этом разделе будет описано завершение создания шарнирного хомута без выхода из сборки. Рабочий процесс редактирования по месту позволяет в случае необходимости проецировать ребра других компонентов в эскиз. Кроме того, перед созданием твердого тела можно измерить доступный просвет.
После создания будет выполнена проверка детали на отсутствие помех в требуемом диапазоне перемещения.
Сначала перетащите шток поршня или двухмерный эскиз таким образом, чтобы он оказался в почти вертикальном положении, как показано на следующем рисунке.
- Щелкните правой кнопкой мыши деталь Эскиз хомута в браузере и выберите из всплывающего контекстного меню команду "Редактировать" или щелкните правой кнопкой мыши 2D эскиз в графическом окне и выберите из отслеживающего меню команду Редактировать компонент. Для запуска операции редактирования по месту также можно дважды щелкнуть эскиз или файл детали в браузере. Не нажимайте кнопку Открыть; в противном случае файл детали откроется в отдельном окне.
Неактивные компоненты сборки будут прозрачными.
- Вызовите команду "Выдавливание". Укажите расстояние 32 мм. Выберите параметр "Симметрия в обоих направлениях". Нажмите кнопку OK для создания выдавливания.
- Для удаления материала из твердого тела с целью создания просвета для поршня создайте новый 2D-эскиз на передней грани хомута, как показано на следующем рисунке.
- Спроецируйте геометрию в верхней части выдавливания на эскиз, как показано на рисунке ниже.
- Создайте эскиз прямоугольника, совпадающего со спроецированным отрезком, как показано на рисунке ниже.
- Создайте зависимость вертикальности между двумя указанными ребрами.
Прим.: Если после создания зависимостей геометрия не соответствует следующему изображению, отмените операцию и наложите горизонтальную зависимость.
- Укажите горизонтальный размер 16 мм и вертикальный размер 3 мм, как показано на следующем рисунке.
Завершите построение эскиза.
- Вызовите команду "Выдавливание". Прорежьте профиль через деталь. Используйте параметр Все.
- Нажмите кнопку OK для создания выдавливания.
Для возврата в среду сборки выберите команду Возврат или щелкните правой кнопкой мыши Закончить редактирование.
- Выберите на ленте
вкладку "Изучение"
панель "С натягом"
"Анализ контактов"
- Перемещайте хомут вперед до касания поршня передней торцевой крышки.
Выберите Анализ пересечений. Для определения набора 1 выберите шток поршня. Для определения набора 2 выберите хомут. Для проверки пересечений нажмите кнопку ОК. Обнаруживается небольшое пересечение при прохождении штока поршня через вырез хомута.
- Для удаления этого пересечения дважды щелкните шарнир хомута, чтобы инициировать операцию редактирования по месту. В браузере деталей отредактируйте эскиз выдавливания 4 и увеличьте вертикальный размер с 3 мм до 6 мм. Обновите деталь и вернитесь к сборке. Выполните повторный поиск пересечений. Пересечения были устранены.
- При появлении соответствующего запроса сохраните файл сборки и другие компоненты.
Назад | Далее
