Сначала необходимо создать сборку верхнего уровня.
- Выберите в качестве активного проекта tutorial_files.
- Начните создание новой сборки типа Стандартна (мм).
Выберите на ленте вкладку "Сборка"
панель "Компонент"
"Разместить" или щелкните правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню команду Размещение компонента.
- Выберите Хомут цилиндра
Cylinder Base.ipt и нажмите кнопку Открыть.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду Разместить базовый в начале. Компонент будет размещен в сборке.
Прим.: По умолчанию можно разместить несколько копий компонента. При щелчке в графическом окне выполняется размещение двух копий. Если две копии были размещены случайно, перед выполнением дальнейших шагов следует удалить одну из них.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите ОК или нажмите клавишу ESC для завершения выполнения команды.
- Настройте ориентацию вида, как показано на следующем рисунке. Выберите вид Исходный. Убедитесь в том, что рабочая плоскость 1 в центре основания отображается.
Совет: При необходимости разверните список Основание цилиндра в браузере, щелкните правой кнопкой мыши Рабочая плоскость 1 и включите настройку Видимость.
- Сохраните файл под именем Cyl_Clamp.iam.
Назад | Далее
