Соединение проводов или добавление проводов в соединения
Чтобы визуализировать оптимальное размещение соединения в кабельной сборке, поместите его на провода перед вставкой в сегмент.
  1. В браузере или графическом окне щелкните соединение, затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню Соединение провода.
  2. Щелкните Провод 2, который нужно соединить.
    Теперь провод разделен и добавлен в обозреватель с уникальным именем "Провод2_1".
  3. Щелкните Провод3, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню Соединение.
  4. Щелкните соединение.
  5. В диалоговом окне подтверждения щелкнитеОК для удаления избыточных проводов.
    Избыточные провода (у которых при соединении сохраняется общая точка) удаляются.
    Прим.: Избыточные провода удаляются только при соединении проводов вручную. При импорте проводов или использовании команд Создать провод или Редактировать провод для размещения их в соединениях запасные провода не удаляются.
Назад | Далее
