Создайте соединение в произвольном месте и добавьте к нему два провода.
- Откройте файл Enclosure_Assembly.iam из вложенной папки Cable & Harness. Эта сборка аналогична той, что использовалась в предыдущем учебном курсе.
- В браузере дважды щелкните Сборка кабельных трасс1.
- Создайте провод Generic 22AWG-GRN от Контакта U7 3 соединителя 360575:1 до Контакта J12 2 в LTP:1. Используйте идентификатор провода по умолчанию.
- Создайте другой провод Generic 22AWG-GRN от Контакта U7 5 соединителя 360575:1 до Контакта J12 2 в LTP:1. Используйте идентификатор провода по умолчанию, а затем нажмите кнопку ОК. Новые провода изображены на следующем рисунке.
Выберите на ленте
вкладку "Провода и кабели"
панель "Создать"
"Создать соединение"
- В диалоговом окне "Создание соединения" оставьте значения по умолчанию.
Рядом с курсором отображается зеленый круг, соответствующий соединению. От объекта соединения тянется линия, соответствующая расстоянию смещения.
- Щелкните в графическом окне в области для размещения соединения, показанной на следующем рисунке. Далее при выполнении заданий данного учебного курса переместите соединение таким образом, чтобы точное размещение было не важно.
Соединение (1) изображено на следующем рисунке.
Прим.: Чтобы изменить смещение, снова щелкните правой кнопкой мыши, выберите Редактирование смещения и введите значение. Смещение по умолчанию устанавливается на вкладке "Соединение" диалогового окна "Параметры кабеля".
- Нажмите кнопку ОК для создания соединения.
Назад | Далее
