Диалоговое окно свойств деталей элементов или ребер
Изменение типа и веса линий, а также цвета выбранного ребра, элемента или детали на значение, заданное в стиле или в текущем документе, переопределяет значение, заданное в стиле.
Управление свойствами видимых ребер, элементов и компонентов, линий сборки, пользовательских обозначений и эскизной геометрии.
Прим.: Можно загружать и использовать типы линий из файлов AutoCAD *.lin в качестве типов линий для свойства ребра.
Вызов:
Щелкните правой кнопкой мыши ребро объекта и выберите в контекстном меню команду "Свойства".
По слою
Параметр доступен только в том случае, если для команды "Выбрать" на панели инструментов "Быстрый доступ" задан параметр "Приоритет элементов" или "Приоритет деталей". Если флажок установлен, то свойства элемента или компонента будут определяться текущим слоем. Если флажок снят, то можно указать тип и вес линий, а также цвет.
Тип линий
Указывается способ отображения отрезков и кривых. При установке флажка "По слою" будет использоваться тип линий текущего слоя.
Прим.: Чтобы загрузить файл AutoCAD .lin, выберите пункт "Другой" внизу списка "Тип линий". Дополнительные сведения см. в разделе Выбор типа линий (файл LIN).
Вес линий
Толщина для выбранного типа линий. При установке флажка "По слою" будет использоваться вес линий текущего слоя.
Масштаб
Параметр доступен только в режиме эскиза чертежа. Изменение масштаба выбранного типа линий. Ввести значение масштаба в текстовом поле.
Цвет
Установка цвета для выбранного типа линий. При установке флажка "По слою" будет использоваться цвет текущего слоя.
