Перенос между локальной библиотекой компонентов и сервером
Для переноса библиотек компонентов используйте Руководству по переносу библиотек.
Замечание:
Перенос библиотеки с сервера хранилища в локальную библиотеку
  1. Выберите "Управление""Проекты".
  2. В диалоговом окне "Проекты" нажмите "Настройка Библиотек компонентов".
  3. В диалоговом окне "Настроить библиотеки" нажмите "Руководство по переносу библиотек".
  4. На первой панели выберите "Из Autodesk Vault Server в Локальную библиотеку Inventor", затем нажмите "Далее".
  5. На второй панели укажите параметры подключения к серверу и нажмите "Далее".
  6. На третьей панели в списке "Выбрать библиотеки для переноса" отобразятся доступные на сервере пользовательские библиотеки. Выберите библиотеки для переноса и нажмите "Далее".
  7. Выбранные библиотеки будут перенесены, и отобразится панель результатов. Нажмите на ссылку "Файл журнала", чтобы просмотреть файл журнала.
  8. Нажмите "Закрыть", чтобы закрыть диалоговое окно "Руководство по переносу библиотек".
Прим.: Перенесены библиотеки не добавляются автоматически в конфигурацию. Для того чтобы добавить библиотеки в диалоговом окне "Настроить библиотеки" поставьте флажок "Используется".
Перенос библиотеки из локальной библиотеки на сервер хранилища
  4. На первой панели выберите "Из Локальной библиотеки Inventor в Autodesk Vault Server", затем нажмите "Далее".
  6. На третьей панели в списке "Выбрать библиотеки для переноса" отобразятся доступные локальные пользовательские библиотеки. Выберите библиотеки для переноса и нажмите "Далее".
Прим.: Библиотеки из Autodesk Inventor 2010 можно перенести только в Vault Server 2010. Предыдущие версии сервера не поддерживают перенос из каталога локальной библиотеки.
Совет: Перенесенные библиотеки не добавляются автоматически в конфигурацию. Для того чтобы добавить библиотеки в диалоговом окне "Настроить библиотеки" поставьте флажок "Используется".
