Конфигурация Библиотеки компонентов сохраняется в проекте Autodesk Inventor и должна настраиваться для каждого проекта отдельно. Если вы являетесь членом рабочей группы, администратор может создать общий проект, а затем сделать файл этого проекта (.ipj) доступным для всех членов группы.
Совет: Настройте проект таким образом, чтобы использовались только необходимые библиотеки. Удалите все неиспользуемые библиотеки, чтобы сократить количество отображаемых данных и увеличить производительность (Библиотеки, удаленные из проекта, сохраняются на сервере, и их можно добавить в проект позже).
Общие библиотеки на сервере хранилища:
- Если для размещения библиотек компонентов используется сервер хранилища, настройку Библиотек компонентов на сервере следует выполнить перед конфигурирование библиотек в проекте. С помощью приложения Autodesk Server Console администратор может создать, подключить, импортировать, экспортировать, отключить, скопировать и удалить библиотеки компонентов на сервере хранилища. Кроме этого, консоль можно использовать для изменения статуса библиотеки. Библиотеки компонентов должны храниться в соответствующем разделе на сервере, чтобы к ним можно было получить доступ через диалоговое окно "Конфигурация Библиотеки компонентов".
- Чтобы изменить конфигурацию библиотеки в проекте Autodesk Inventor, необходимо подключиться к серверу данных.
