Создание параметрических деталей и сборок для использования элементов параметрической сборки
В этой процедуре ранее спроектированные этапы завершены и можно сохранить параметры размера и вложения. Определение деталей сборки, у которых есть варианты, и создание параметрических деталей.
Например, у цилиндрического тела, болта и вала есть варианты длины.
  1. Откройте один из файлов деталей. Выберите на ленте вкладку «Управление» панель «Автор» «Создать параметрическую деталь» .
  2. В диалоговом окне создания параметрической детали выберите параметры, свойства, статус подавления, конструктивные пары, рабочие элементы, резьбу и другие значения, которые являются уникальными для каждого элемента. Используя пример, добавьте параметр длины. Для каждого выбранного атрибута создается столбец таблицы.
    Прим.: Для упрощения таблицы параметрической детали и таблицы параметрической сборки добавляйте только необходимые значения. При включении дополнительных значений необходимо создавать столбцы, даже если их значения никогда не будут использоваться при настройке.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши на строке и выберите "Вставить строку". Повторите это действие для всех необходимых параметров.
  4. В столбце "Элемент" примите соглашение об именовании по умолчанию или нажмите "Параметры", чтобы выполнить настройку.
    При изменении имени элемента появится напоминание о том, что данное действие приведет к изменению имени файла, и отобразится запрос на подтверждение.
  5. Щелкните правой кнопкой мыши соответствующую строку и выберите "Использовать по умолчанию". В противном случае первая строка будет строкой по умолчанию.
  6. Настройте значения в ячейках столбцов, чтобы создать варианты элементов.
  7. Для проверки синтаксиса и корректности единиц во всех ячейках нажмите "Проверка". При обнаружении ошибок внесите исправления и нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить файл.
  8. Повторите процедуру, чтобы создать другие параметрические детали, используемые в параметрической сборке.
  9. Поскольку элементами параметрического ряда параметрической сборки могут быть параметрические детали и параметрические сборки, если необходимо, создайте узлы.
Прим.: Если компонент является элементом другого параметрический ряда или параметрического ряда сборки, можно указать, какой элемент представлен в параметрическом ряде. При редактировании таблицы параметрического ряда можно перейти к другому элементу.
После создания строк элементов в параметрическом ряду можно создать файлы элементов.
  1. В браузере разверните параметрический ряд с помощью щелчка левой кнопкой мыши. Имена элементов отображаются под именем параметрического ряда.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши имя элемента и выберите "Создать файл", чтобы создать файл на используемом компьютере. Он будет помещен во вложенную папку папки параметрического ряда с тем же именем, что и файл параметрического ряда.
  3. Повторите процедуру выбора элементов и создания файлов.
