Для многих параметрических сборок требуется только несколько параметров размеров и несколько взаимозаменяемых компонентов. В этом примере есть несколько размеров расточки, варианты арматуры и значения длин вала.
Создание параметрических деталей различных компонентов для установки размеров в таблицах параметрических деталей.
В таблицу "Создание параметрической сборки" добавьте компоненты путем создания столбца для каждого их них. Для каждого параметра компонента добавьте в таблице ряд и укажите параметры размеров настраиваемых компонентов. Каждый ряд является элементом параметрического ряда сборки.
Сборка Inventor – это модель с несколькими или множеством объектов, именуемых элементами. Для каждого элемента существует набор уникальных идентификаторов, например, диаметр и длина. Элемент может иметь различные компоненты, например, силовую цепь для транспортного средства с несколькими двигателями различных размеров.
Сборками Inventor можно управлять с помощью таблицы. Можно заменить один элемент сборки другим элементом из того же параметрического ряда, выбрав другую строку таблицы. При изменении элементов автоматически обновляется спецификация и список деталей.
Можно автоматически сохранить изменения с помощью стандартных команд моделирования и применить их к активному элементу. Изменения обновляют строку элемента в таблице сборки Inventor. При открытии параметрического ряда сборки можно задать область применения изменений "Элемент" к активному элементу. Все конфигурируемые изменения модели отражаются в ячейке столбца таблицы. Если элемент не был предварительно сконфигурирован, добавьте столбец.
Другие способы редактирования:
Если удалить строку элемента из таблицы параметрического ряда или переименовать ее, соответствующая ссылка сборки, в которую был вставлен элемент, устареет. Пользователь может:
Адаптивность означает, что изменение в родительской сборке повлияет на адаптивный компонент. Так как при изменении элемента сборки Inventor обновляется таблица параметрического ряда, элемент не должен быть адаптивным.
Однако элементы сборки Inventor могут быть несвязанными. Несколько экземпляров одного и того же элемента, а также различные элементы одной сборки могут быть компонентами одной родительской сборки.
Дочерние компоненты сборки Inventor могут быть адаптивными и несвязанными. Если компонент адаптивный, он обновляется только в соответствии с изменениями родительской сборки.
При редактировании параметрического ряда сборки активным может быть только один элемент. Обновление компонентов, которые могут являться адаптивными для другого элемента, возможно только после активизации данного элемента.
При документировании сборки Inventor необходим чертеж для каждого элемента. Форма пояснений и таблиц элементов совпадает за исключением отдельных значений.
Можно создать таблицу конфигурации, связанную с видом чертежа. По умолчанию все элементы параметрического ряда включаются в таблицу конфигурации, но их можно скрыть при редактировании таблицы. Заголовки столбцов задаются в параметрическом ряду; их можно добавлять или удалять в соответствии с необходимостью.
Как в позиционных представлениях, так и в параметрических сборках можно изменять значения связи, статус подавления связи и положение компонентов.
Позиционные представления являются кинематическими исследованиями, а, следовательно, отражают одинаковые проектные данные на различных стадиях кинематического движения. В качестве примеров можно привести открытую или закрытую дверь, либо работу двигателя на разных оборотах. В параметрической сборке отображаются особенности конструкции в состоянии покоя. К особенностям конструкции относятся различные компоненты, материалы и размеры, для которых требуется новый номер детали.
Можно использовать позиционные представления и параметрические сборки одновременно. Например, рассмотрим амортизатор. Параметрические сборки можно использовать для указания таких характеристик, как размеры. В этом случае может потребоваться откорректировать конструктивную пару для нового размера компонентов. Для отображения состояний амортизатора с различной степенью растяжения используйте позиционные представления.
При публикации из параметрического ряда сборки будет создан файл DWF, содержащий таблицу параметрической сборки. В обозревателе активируйте требуемую таблицу параметрической сборки и выберите ![]()
"Экспорт"
"Экспорт в DWF" или ![]()
"Сохранить как"
"Сохранить копию как". Укажите тип файла DWF и соответствующие параметры.
