Для публикации деталей должна быть доступна функция чтения/записи библиотеки компонентов. Просмотрите текущую конфигурацию библиотеки компонентов и при необходимости создайте библиотеку, доступную для чтения/записи.
- Выберите
Управление
Проекты.
- Подтвердите в диалоговом окне "Проекты" установку проекта tutorial_files в качестве активного проекта. В списке проектов диалогового окна "Проекты" дважды щелкните проект tutorial_files, чтобы установить его в качестве активного проекта.
- Нажмите в правом нижнем углу диалогового окна "Проекты" кнопку Настройка Библиотек компонентов.
В диалоговом окне "Настроить библиотеки" отобразится список библиотек компонентов, содержащихся в каталоге.
- Просмотрите список библиотек. Если библиотека с возможностью чтения и записи доступна, можно использовать ее и перейти к выполнению шага 9.
- При работе в среде локальной библиотеки компонентов, нажмите кнопку Создать библиотеку в диалоговом окне "Настроить библиотеки".
Прим.: Если библиотеки компонентов хранятся на сервере, используйте для создания библиотеки консоль сервера. Затем добавьте библиотеку в конфигурацию проекта. Для получения более подробной информации см. справочную систему.
- Введите Моя библиотека труб и трубопроводов в поле Отображаемое имя. В качестве имени файла будет автоматически установлено такое же имя.
- Нажмите кнопку ОК. Библиотека "Моя библиотека труб и трубопроводов" будет создана в папке локальных библиотек.
- Вновь созданная библиотека автоматически будет добавлена в конфигурацию Библиотеки компонентов. Убедитесь, что для библиотеки "Моя библиотека труб и трубопроводов" выбран параметр Используется , а в качестве статуса библиотеки установлено значение Чтение/запись.
- Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно "Настроить библиотеки".
- Нажмите кнопку Сохранить в диалоговом окне "Проект", а затем нажмите кнопку Закрыть.
Назад | Далее
