- Откройте ранее созданную деталь pipe.ipt.
Выберите на ленте
вкладку "Управление"
панель "Библиотека компонентов"
"Публикация детали"
. Отображается диалоговое окно "Инструкции по публикации".
- Выберите в списке библиотеку Моя библиотека труб и трубопроводов, примите язык, установленный по умолчанию, и нажмите Далее.
- Подтвердите выбор элемента Трубы в списке категорий и нажмите Далее.
- Примите предлагаемые соответствия между столбцами семейства параметрических деталей и параметрами категории и нажмите Далее.
Эти соответствия устанавливаются при разработке. Нет необходимости в их изменении.
Прим.: В таблице соответствий необходимые столбцы семейства и параметры категории представлены с цветом фона, отличным от последующих дополнительных свойств.
- Убедитесь, что таблица содержит три ключевых столбца семейства детали трубы, которые расположены в следующем порядке: NPS, SCH, PL. Нажмите кнопку Далее.
Совет: Если ключевые столбцы для опубликованной параметрической детали не соответствуют требованиям проекта, можно изменить их на данном шаге. Ключевые столбцы определяют деталь библиотеки, размещенную в сборке.
- Укажите свойства семейства детали трубы следующим образом:
Имя семейства:
труба
Описание семейства:
Custom Welded Pipe
Имя папки семейства:
труба
Орган стандартизации:
Пример_организации
Изготовитель:
Пример_компании
Стандарт:
Пример_стандарта
Редакция стандарта:
1
Прим.: Для одной ветви труб и трубопроводов может использоваться несколько стилей. Для различных стилей могут использоваться различные стандарты. Поэтому при необходимости использовать в стиле деталь другого стандарта следует указать орган стандартизации и информацию о стандарте.
- Нажмите кнопку Далее.
Отобразится миниатюра опубликованной детали.
Прим.: При необходимости можно изменить миниатюру для дальнейшего использования в библиотеке компонентов. Нажмите кнопку "Обзор" и выберите другую миниатюру.
- Щелкните Публикация.
- При выводе сообщения об успешной публикации нажмите в появившемся диалоговом окне "Публикация" кнопку ОК.
