Задайте свойства зубчатой звездочки.
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Цепи роликовые" |
Для того, чтобы более точно контролировать размеры и свойства звездочки при анализе, дважды щелкните по звездочке в окне предварительного просмотра или нажмите |
Для передачи необходимо, по крайней мере, две зубчатые звездочки. Остальные могут быть гладкими натяжными. |
Выбор модели |
Контроль размера натяжного шкива на основе указанного диаметра или соответствующего передаточного отношения. Выберите параметр "Диаметр" для сохранения размера звездочки при изменении размера ведущей звездочки. Если выбрать параметр "Передаточное отношение", нельзя ввести значение размера звездочки. Оно определяется размером ведущей звездочки и передаточным отношением. Если изменить размер ведущей звездочки, размер этой ведомой звездочки также изменится. |
Нестандартный формат |
Настройка параметров размера звездочки, таких как свойства формы зазора или размер ступицы звездочки. По умолчанию значения размера звездочки заданы в соответствии со стандартом цепи (таблицы данных хранятся в папке ...\Design Data\Design Accelerator\Tables\Chains\RollerChains). Если включена функция нестандартного размера, все свойства звездочек определяются пользователем. |
Нестандартное число ветвей цепи |
Переопределение количества ветвей цепи по умолчанию. Количество рядов звездочки может быть больше количества ветвей цепи. Можно выбрать активную ветвь, которая используется для цепи. Прим.: Чтобы создать активную ветвь, выберите голубую ручку в окне Autodesk Inventor.
Движение по часовой стрелке/ Движение против часовой стрелкиИзменение направления движения. При наличии проекта с двумя цепными приводами выберите этот параметр для изменения направления движения цепи. При наличии проекта с несколькими цепными приводами выберите этот параметр для изменения направления движения только для определенной звездочки. |
Передаточное число |
Передаточное число может составлять от 0,0 до 1,0 в зависимости от величины мощности, передаваемой заданной звездочкой. Если в цепном приводе имеется более двух звездочек, некоторые звездочки выступают в качестве натяжных, или мощность распределяется на несколько ведомых звездочек при определенном значении передаточного отношения. Если передаточное число составляет 0,0, генератор считает его натяжным. Значение мощности для первой звездочки (ведущая) всегда 100 %, соответственно передаточное число составляет 1,0. |
Момент инерции |
Важное значение для расчета собственной частоты цепного привода. Если выбран параметр "Анализ колебания" на вкладке "Расчет", значения моментов инерции зубчатых звездочек не могут быть равны нулю. Момент инерции учитывается не для звездочки, а для всей массы вращения со звездочкой. |
Теоретическая форма зуба Создание звездочки с теоретической формой зазора зуба для определенного количества зубьев. Дополнительные сведения см. в главе "Свойства подбора геометрии" в "Блокноте инженера". Форма зуба ISO Создание звездочки с правильной формой ISO зазора зуба для определенного количества зубьев. Дополнительные сведения см. в главе "Свойства подбора геометрии" в "Блокноте инженера". |
Размеры |
Измените размеры звездочки. |
