Управление форматированием обозначений баз и поверхностей. Стиль обозначений является субстилем стандарта, но его формат может определяться независимо от текущих установок стиля.
Лента:
вкладка "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей"
. В области браузера выберите стиль обозначений баз или поверхностей, чтобы показать его атрибуты в окне.
При необходимости можно щелкнуть правой кнопкой мыши элемент или обозначение базы и выбрать пункт "Редактировать стиль".
Для текущего документа можно выбрать:
Вкладка "Управление" панели "Стили и стандарты" предоставляет также доступ к следующим командам:
Параметры стиля обозначений баз можно увидеть, щелкнув на его имени.
К стилям элементов для обозначений баз относятся стиль выносок и текстовый стиль. Они определяют представление выноски и формат текста.
Некоторые субстили можно редактировать в процессе задания главного стиля. Для этого нужно нажать кнопку с изображением карандаша. Изменения в стиле элемента воздействуют на все главные стили, в которых он используется.
Список всех доступных стилей выносок в текущем стандарте.
Список всех доступных текстовых стилей в текущем стандарте.
Размер обозначения, выраженный в единицах текущего стандарта.
Установка размера ограничивающей фигуры в обозначении (квадрата, окружности или подчеркивания) в соответствии с высотой текста.
Недоступно, если установлен флажок "Согласно высоте текста". Если она не активна, можно задавать размер ограничивающей формы в линейных единицах, независимо от высоты текста.
Задание формы, ориентации и полки выноски для обозначения.
Четыре варианта ограничивающей фигуры: нет, прямоугольник, окружность, подчеркивание. Щелкните один раз, чтобы сделать выбор.
Задание поворота обозначения, когда не используется выноска. Щелкните, чтобы просмотреть расположение.
Размещение обозначения перпендикулярно выбранному отрезку или по касательной к выбранной дуге.
Размещение обозначения горизонтально, независимо от ориентации выбранных геометрических объектов.
Установите этот флажок, чтобы создать горизонтальную или вертикальную полку на конце последнего сегмента выноски. Если создавать сегмент полки не требуется, снимите этот флажок.
Введите комментарий, который касается определения того или иного стиля, например дату создания, автора или используемый стандарт.
