Задание формата стилей таблицы размеров отверстий, используемых в чертежах. Стиль таблицы размеров отверстий является субстилем стандарта.
Лента:
вкладка "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей"
. В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" выбрать "Штриховка". Щелкните один из стилей для его просмотра или редактирования.
Для текущего документа можно выбрать:
Вкладка "Управление" панели "Стили и стандарты" предоставляет также доступ к следующим командам:
Задание атрибутов форматирования стилей таблицы размеров отверстий.
Задает текст ячейки заголовка таблицы размеров отверстий.
Установка текстовых стилей по умолчанию для названий, заголовков столбцов и данных в таблицах отверстий. Форматирование текста задается в связанном текстовом стиле.
Щелкните значок с изображением карандаша, чтобы открыть связанный стиль текста. При сохранении стиля изменения имеют силу при каждом использовании этого стиля. Если родительский стиль изменен, то необходимо сохранить изменения, прежде чем приступить к редактированию субстиля.
Выберите "Снаружи" или "Внутри", чтобы задать форматирование линий с помощью параметра "Вес и цвет линий".
Команда Вес линий позволяет установить параметр "По слою" в качестве стандартного или, щелкнув кнопку-стрелку, выбрать другой вес линии. Используются стандартные значения весов линий в стиле "Стандартный".
Цвет открывает диалоговое окно, в котором можно определить цвет внутренних и внешних линий таблицы отверстий. По умолчанию используется параметр "По слою".
Задание расположения заголовка в таблице отверстий. Щелкните стрелку, чтобы выбрать "Вверху", "Внизу" или "Без заголовка".
В отличие от диалогового окна спецификаций, параметр "Без заголовка" не удаляет заголовки граф из таблицы.
Задает форматирование граф таблицы
Команда Выбор граф позволяет вызвать диалоговое окно "Выбор граф таблицы отверстий". Позволяет построить списки доступных свойств и выбранных свойств.
"Свойство" позволяет отобразить выбранные столбцы во всей таблице. Щелкните правой клавишей мыши, чтобы открыть диалоговые окна "Выбор граф" или "Формат графы".
"Графа" позволяет отобразить заголовки выбранной графы. Позволяет изменить заголовок графы, изменив текст заголовка. Для уменьшения столбца щелкните разделитель столбцов и перетащите его.
"Ширина" позволяет установить ширину граф таблицы. Введите необходимую ширину для каждого столбца или после создания таблицы отверстий щелкните разделитель и перетащите его.
В поле Примечание ввести информацию, касающуюся определенного стиля, например дату создания, автора проекта или используемый стандарт.
Установка параметров по умолчанию для слияния строк, тегов отверстий, порядка тегов и фильтров.
Использование параметров слияния строк позволяет установить параметры по умолчанию для слияния строк таблицы отверстий.
Позволяет сохранить стандартное форматирование таблицы.
Форматировать таблицу при совпадении отверстий выполняет перенумерацию тегов отверстий и пересортировку содержимого при выполнении команды "Как пользовательское отверстие".
"Нумерация" - замена буквенно-цифровых тегов отверстий на последовательную нумерацию отверстий в таблице.
Объединение ячеек с размерами отверстий одинакового типа в выбранной таблице. В таблицу включаются только данные о первом отверстии серии. Сгруппированные ячейки принимают форматирование отверстий первой строки (первого отверстия) в серии.
"Удаление тегов в группе" позволяет сохранить поведение. Позволяет удалить теги из связанного вида за исключением первых тегов отверстий в серии. Чтобы сохранить теги, снимите этот флажок.
"Вторичный модификатор тегов в группе" - размещение всех тегов отверстий в таблице и виде для включения вторичного нумератора. Чтобы отключить модификатор вторичных обозначений, снимите флажок. Например, A1, A2 и B1 становятся A, A и B.
Объединение ячеек с описанием отверстий одного типа в выбранной таблице размеров отверстий.
Нумерация замена буквенно-цифровых тегов отверстий на последовательную нумерацию отверстий в таблице.
Установка параметров по умолчанию для форматирования тегов отверстий.
Функция Сохранить обозначения позволяет при первом позиционировании таблицы присвоить постоянные идентификаторы отверстий для каждого отверстия с обозначением. Снимите этот флажок, чтобы переопределить отверстия при добавлении или удалении их из модели.
Маркировка сохраняется, только если выполняются изменения в модели, например при добавлении, удалении, подавлении или восстановлении свойств отверстий. На изменения таблицы отверстий вручную, например, сортировку, изменение порядка следования тегов или фильтрацию типов отверстий, маркировка не влияет.
Функция Использовать выноску позволяет создать выноску для любого тега отверстия. Убрать этот флажок, чтобы скрыть выноску тегов отверстий, перенесенных со связанного отверстия.
Позволяет установить стандартный порядок тегов отверстий в таблицах отверстий. На существующие таблицы отверстий изменение этого параметра не влияет.
"Сортировать по расположению" присваивает отверстиям теги в зависимости от их расположения на выбранном виде. Позиция определяется по первому ключевому параметру — YDIM и второму ключевому параметру — XDIM. Если параметры YDIM и XDIM равны, третьим параметром сортировки является размер отверстия, от меньшего к большему.
"Сортировать по размеру" присваивает отверстиям теги в зависимости от их размера (от меньшего к большему). Размер отверстия связан с диаметром сверл (HDIA) для обычных, цекованных и зенкованных отверстий. Диаметр сверления (TDDIA) используется для резьбовых отверстий. Если размеры отверстий совпадают, они сортируются по расположению. Выделение типов групп отверстий должно быть снято. Отверстия, добавленные из маркера центра, добавляются в конец списка.
"Обычные отверстия" позволяет включить выдавленные отверстия и круговые пустоты.
Отверстия с резьбой
Цекованные и зенкованные отверстия Если цекованное и зенкованное отверстие является резьбовым, резьбовое обозначение игнорируется при группировке.
Маркеры центра
Функция позволяет установить стандартные значения свойств и типов отверстий, чтобы включить их в таблицу отверстий на основе вида. На существующие таблицы отверстий изменение этого параметра не влияет.
Функция Включенные свойства позволяет выбрать свойства, которые могут быть включены или исключены в таблицах отверстий на основе видов. Установите флажок для включения отверстий, круговых вырезов и маркеров центра или снимите флажок, если не требуется включать данные элементы.
"Включенные типы отверстий" позволяет включать или исключать выбранные типы отверстий из таблицы отверстий на основе вида. Установите флажок, чтобы включить обычные, цекованные, зенкованные или резьбовые отверстия. Снимите флажок, чтобы исключить типы отверстий из таблиц отверстий на основе вида. Функция недоступна, если свойства отверстий исключены из таблиц отверстий на основе вида.
