При разработке параметрического ряда или стандартной детали труб и трубопроводов необходимо определить максимальную позицию заходной части (
максимальную величину захода
). Помимо ввода точного фиксированного значения или процента номинального размера можно указать перед началом разработки рабочую плоскость, а затем использовать ее для определения максимальной величины захода. Максимальная позиция заходной части определяется на пересечении рабочей плоскости и оси соединения.
- Откройте файл детали.
Выберите на ленте
вкладку "3D модель"
панель "Рабочие элементы"
Плоскость
- Воспользуйтесь существующей рабочей плоскостью для создания смещенной рабочей плоскости:
- Если поиск нужной рабочей плоскости представляет затруднения, выделите любую геометрию в детали. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите инструмент "Выбрать другое" для перемещения по доступной геометрии. Для выбора щелкните находящуюся в центре зеленую кнопку.
- После выбора базовой рабочей плоскости переместите курсор в нужную позицию или введите точное значение при помощи команды "Смещение".
- Если базовая рабочая плоскость находится за передней деталью, поверните деталь, чтобы сделать ее видимой.
Чтобы пропорционально сохранить позицию рабочей плоскости для разработки и публикации, выберите
Вкладка "3D-модель"
панель "Параметры"
"Параметры"
для определения значения смещения с использованием уравнений параметров модели.
- Сохраните изменения.
Теперь можно использовать новую рабочую плоскость для определения максимальной величины захода в процессе разработки.
Выберите на ленте
вкладку "Управление"
панель "Автор"
"Создать параметрическую деталь"
Для преобразования детали в параметрический ряд.Прим.: Чтобы разработать и опубликовать стандартную деталь в библиотеке компонентов в единственном экземпляре, пропустите это действие.
Выберите на ленте
вкладку «Управление»
панель «Автор»
«Трубы и трубопроводы»
- Определите нужные параметры разработки.
- После определения точки соединения и оси соединения для номера подключения можно определить данные заходной части. В списке "Заходная часть, максимум" выберите значение "По плоскости/точке".
Нажмите кнопку "Выбор" и щелкните рабочую плоскость в браузере модели или графическом окне.
- Чтобы воспользоваться рабочей плоскостью для определения другой максимальной величины захода других соединений, повторите действия 7 и 8.
- По завершении настройки требуемых параметров нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить разработанную часть.
Выберите на ленте
панель "Библиотека компонентов"
"Публиковать деталь"
- Выполните инструкции по публикации, чтобы опубликовать деталь в библиотеке компонентов.
