Создание соединительного элемента кабельного лотка
Кабельный лоток — это набор сегментов и фитингов, формирующих жесткую конструкцию, применяемую для надежного закрепления или поддержки кабелей, проводов и подводящих каналов.
- Выберите на ленте
вкладку "Среды"
панель "Начало"
"Обмен BIM"
- Выберите
вкладку "Обмен BIM"
панель "Автор"
"Соединительный элемент лотков для кабеля"
, или
В браузере раскройте пункт "Соединения системы MEP", щелкните правой кнопкой мыши по узлу "Кабель" и выберите "Добавить соединительный элемент".
- В диалоговом окне "Соединительный элемент лотков для кабеля" выберите форму соединительного элемента.
Прим.: Если выбрать параметр "Неопределенный", то можно задать любую овальную, круглую и прямоугольную форму.
- Выберите грань для вставки соединительного элемента. Положение соединительного элемента обозначается цилиндрической стрелкой на выбранной детали или сборке Autodesk Inventor.
При необходимости, нажмите "Направление", чтобы изменить направление соединительного элемента на противоположное. Важное замечание: Соединительные элементы не указывают направление. Они указывают сопряженную грань или плоскость. Как правило, соединительные элементы должны быть направлены в сторону, противоположную грани или отверстию компонента твердого тела.
- Если требуется, то можно снять флажок "Вспомогательное" рядом с полями размеров и ввести значения.
Если флажок снят, то значения размеров являются статическими. Если флажок поставлен, то значения размеров привязываются к размеру выбранной грани.
- Из раскрывающегося списка "Тип соединения" выберите тип соединения.
- Чтобы продолжить добавление соединителей, нажмите кнопку "Применить". Для создания соединителя и закрытия диалогового окна нажмите "ОК".
