В среде обмена BIM создаются (определяются) и публикуются (экспортируются) сборки, свариваемые детали и детали Autodesk Inventor, которые можно впоследствии использовать в приложениях AutoCAD и Revit. Эти приложения являются универсальными системами проектирования и конструирования зданий для документирования информации по архитектурным, структурным, механическим конструкциям, электрическим и водопроводным системам (MEP).
Среда обмена BIM публикует 2D- и 3D-чертежи деталей и сборок, созданные в Autodesk Inventor, в файл формата Autodesk Exchange (ADSK). Кроме того, с помощью модуля обмена BIM можно экспортировать геометрию Revit непосредственно в файлы семейства Revit (RFA). Многие продукты Autodesk поддерживают файлы Autodesk Exchange. Обмен BIM представляет собой средства Autodesk Inventor, необходимые для представления моделей и их метаданных в различных приложениях архитектуры и строительства (AEC).
Продукты Autodesk, такие как AutoCAD и Revit, включают различные инструменты для извлечения данных. Среда обмена BIM — это надстройка Autodesk Inventor, использующая команды моделирования геометрических объектов Autodesk Inventor для определения моделей, которые можно впоследствии использовать в других продуктах Autodesk. Среда обмена BIM включает команды для определения соединительных элементов, упрощения и определения геометрии/данных модели и экспорта данных в файл RFA или файл ADSK.
Важно! Если формат Revit подходит для выходных файлов, необходимо использовать инструмент распознавания элементов для преобразования различных типов геометрии, созданных в Autodesk Inventor, чтобы они соответствовали свойствам, доступным в программе Revit.
Обычный рабочий процесс обмена BIM состоит из трех основных компонентов:
Упрощение |
Процесс снижения сложности модели путем удаления компонентов и ненужных элементов. Используйте команду "Упрощенные сборки", чтобы создать границы и объединить компоненты. Используйте подстановочные контурные элементы, представления уровня детализации, производные детали и другие приемы, позволяющие упростить деталь или сборку перед ее разработкой и публикацией. Поскольку инженерам-строителям требуются только те данные, которые относятся к их проекту, часто представляют важность только основная 3D форма и соединительные элементы. При экспорте компонента рекомендуется создавать файлы RFA и ADSK как можно меньшего размера путем упрощения сборки. |
Автор |
Процесс определения объектов соединительных элементов, которые указывают на способ и место соединения элементов. Объекты соединительных элементов используются в приложениях MEP для определения связей между оборудованием, например, теплообменником и строительными системами (например, система отопления, вентиляции и кондиционирования). Для каждого из пяти типов соединительных элементов (кабелей, водопровода, трубопровода, электрического соединения и труб) в программе Autodesk Inventor имеются команды для их создания, редактирования и удаления. Важное замечание: Глифы соединителей похожи на зависимости совмещения сборок тем, что они обозначают совмещение грани или плоскости. Они не указывают направление потока. Как правило, соединители обращены в сторону, направленную от главного компонента. Используйте команду "Направление", чтобы обратить направление соединителя.
Направление потока определяется независимо внутри соединительного элемента. Для добавления соединителя необходимо указать его положение, ориентацию, форму и размер. Выберите тип соединения и примените соединительный элемент к модели, которая будет использоваться в AutoCAD MEP или Revit MEP. При создании и добавлении соединителей они появляются в обозревателе модели "Обмен BIM". |
Публикация |
Процесс проверки и экспорта данных Inventor в файл ADSK или RFA. Экспортированный файл содержит геометрические объекты, 2D-виды, соединительные элементы, параметры и другие свойства. Принимающее приложение импортирует поддерживаемые им данные. |
Используйте команду Внешний контур или Представления уровня детализации, чтобы упростить данные перед экспортом в файл ADSK или RFA. Если проект состоит из одной детали, то для упрощения деталь можно вставить в пустой файл сборки. Затем применяется прием подстановки внешнего контура в файл сборки.
Пользовательскую систему координат (ПСК) можно выбрать при выполнении команды "Экспорт составных компонентов". Определенная в файле детали или сборке ПСК доступна при выполнении команды "Экспорт составных компонентов". Команду ПСК можно вызвать на вкладке "Обмен BIM". Во многих приложениях архитектурного моделирования положительное направление Z указывает вверх в сторону потолка, тогда как в приложениях механического моделирования положительное направление Z часто указывает наружу. Важно определить правильную ПСК, чтобы при импорте модели была соблюдена правильная ориентация.
Revit MEP и AutoCAD MEP могут импортировать файлы ADSK и относящиеся к ним данные. В приложения импортируются только те данные, которые поддерживаются приложением. Не поддерживаемые данные игнорируются. Важно помнить, что если используется файл ADSK, он не сможет быть полностью изменен в приложении AEC. Поэтому важно следовать описанной ниже процедуре, чтобы получить файл ADSK или RFA.
