Создание и редактирование задач для получения файлов из Autodesk Vault.
Доступно, когда проект хранилища (IPJ) активен.
| Вызов: | |
Они доступны, если установлена программа Autodesk Vault.
Проект |
Задание активного проекта хранилища для задания. |
Добавить файл |
Отображение диалогового окна открытия, в котором можно выбрать файлы активного проекта хранилища для добавления их в задачу. |
Добавить папку |
Открытие обозревателя, в котором можно выбрать папки активного проекта хранилища для задачи. Можно выбрать все файлы Autodesk Inventor в папках и зависимости этих файлов. |
Добавить проект |
Список проектов хранилища для добавления в задание. Можно выбрать все файлы Autodesk Inventor в каталоге проекта. Параметр доступен, если не выбраны параметры "Добавить файл" и "Добавить папки". |
Удалить |
Удаление выбранных файлов из списка добавленных файлов, папок или проектов. |
Рекурсивный |
При установке флажка задание будет обрабатывать файлы во вложенных папках. |
Папка ввода |
Список папок для текущей задачи. |
Имя файла |
Задание имени файла или расширения файлов в выбранной папке, которые будут включены в задание. Расширение файлов ввода можно изменить только, если была добавлена папка. После щелчка в ячейке появляется стрелка Щелкните стрелку, чтобы открыть список для указания типа файлов. |
Папка вывода |
Обозначение местоположения на жестком диске для полученных файлов. |
Имя задания |
Каждое задание имеет имя. |
Частота |
Определение частоты выполнения задания. Параметр недоступен, если установлен флажок "Немедленно". |
Время ожидания |
Указание максимального срока времени, после истечения которого задание будет удалено из списка. |
Немедленно |
Задание выполняется немедленно после нажатия кнопки "ОК". Если установлен флажок, параметры "Время начала" и "Дата начала" будут недоступны. |
Время начала |
Определение времени начала выполнения задания. Параметр недоступен, если установлен флажок "Немедленно". |
Дата начала |
Указание даты начала выполнения задания. Параметр недоступен, если установлен флажок "Немедленно". |
Файл журнала |
Указывается, следует ли размещать определенное задание в журнале. Если параметр выбран, указывается имя папки файла журнала. Используйте имя и папку по умолчанию или выполните поиск другой существующей папки. Если файл журнала не существует в выбранной пользователем папке, то он создается. Переопределение файла журнала, указанного в окне планировщика заданий, после выбора "Настройки" |
Добавить штамп времени в файл журнала |
Если выбрать этот параметр:
Если не выбирать этот параметр, поведение гиперссылки остается неизменным. |
