Если свернутая модель из листового металла не содержит ни одной плоской грани, используйте команду разворачивания, чтобы развернуть один или несколько валиков листового металла относительно временной плоскости, отображаемой на одном из концов прокатанного материала. Команда "Развернуть" добавляет элемент развертывания в браузере детали из листового металла. После этого в развернутую часть модели можно будет добавить другие элементы. Затем может быть добавлен элемент повторного сворачивания, позволяющий повторно свернуть все или выбранные ролики.
- Выберите на ленте
вкладку "Листовой металл"
панель "Редактирование"
"Развернуть"
- Щелкните по одной из временных плоскостей, отображаемых на одном из концов, которую следует использовать в качестве базы для развертывания.
- Щелкните по отдельным подсвеченным валикам, которые требуется развернуть. При необходимости, используйте команду "Добавить все сгибы", чтобы выбрать все подсвеченные геометрические объекты.
- Посмотрите предварительное изображение модели в развернутом состоянии и добавьте или удалите валики, чтобы получить нужную развертку.
- При необходимости выберите неиспользованные эскизы, которые также требуется развернуть.
- Нажмите "OK".
