Если полученная последовательность вас устраивает, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Завершить, после чего щелкните правой кнопкой мыши повторно и выберите Завершить упорядочивание сгиба. Альтернативный вариант: дважды нажмите клавишу Esc, что равнозначно выбору в контекстном меню команд Завершить и Завершить упорядочивание сгиба.
Так как это упражнение, не будем сохранять созданную направленную последовательность.
- Щелкните правой кнопкой мыши и в раскрывающемся контекстном меню выберите Удалить все переопределения. Обратите внимание, что зеленые квадраты изменились на желтые точки, а исходная последовательность нумерации была восстановлена до сгенерированной в Autodesk Inventor.
- Повторно щелкните правой кнопкой мыши и в раскрывающемся контекстном меню выберите Последовательное переупорядочивание.
Используйте последовательное переупорядочивание, чтобы вручную указать порядок сгибов, в соответствии с которым они должны быть выполнены.
- Начните с самого верхнего сгиба, затем щелкните по всем остальным сгибам. При нажатии можно заметить, что желтый кружок снова меняется на зеленый квадрат. Номера изменяются в соответствии с выбранной последовательностью. Щелкните по двум-трем сгибам, чтобы понять принцип.
Если измененная последовательность вас устраивает, дважды нажмите клавишу Esc или используйте команды контекстного меню Завершить и Завершить упорядочивание сгиба.
- Так как это упражнение, повторно щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите Удалить все переопределения, затем выберите Завершить упорядочивание сгиба, что приведет к завершению выполнения команды.
Прим.: Третий метод изменения порядка сгибов позволяет выбрать отдельный сгиб и изменить номер сгиба в последовательности.
Теперь рассмотрим преобразование эскизных линий на развертке во вспомогательные осевые линии.
Назад | Далее
