Вспомогательные осевые линии - создание эскизных линий
Вспомогательные осевые линии представляют собой прямые линии, нарисованные на развертке, которые преобразуются в линии сгибов с линиями расширения сгибов. Они представляют сгибы, которые не существуют в свернутой модели: возможные укрепляющие сгибы или линии сгиба, которые требуется поместить на часть развертки, формируемую путем штамповки. Вспомогательные осевые линии содержат атрибуты сгибов, которые могут быть восстановлены в чертежах. Их можно упорядочить, используя метод "Пояснение порядка сгибов", рассмотренный в предыдущем упражнении.
  1. Щелкните по грани развертки, чтобы ее выбрать.
    Прим.: Если параметр приложения Автопроецирование ребер при создании и редактировании эскизов не был отключен, как указано в разделе необходимых условий в начале этого учебного пособия, то данный эскиз и все последующие эскизы, созданные в рамках этого учебного пособия, будут содержать лишнюю спроецированную геометрию.
  2. Выберите на ленте вкладку "Развертка" панель "Эскиз" Создать 2D эскиз или щелкните правой кнопкой мыши и выберите из отслеживающего меню команду "Новый эскиз".
  3. При появлении диалогового окна с сообщением "Изменения, внесенные в развертку, коснутся только развертки и не отразятся на модели после гибки", нажмите кнопку ОК.
  4. Нарисуйте две прямые линии, как показано на рисунке.
    Прим.: Для данного примера размер и положение линий не имеют значения, поэтому не будем применять размеры. В реальных задачах проектирования с большой вероятностью потребуется применение размеров для точного позиционирования линий.
  5. Выберите вкладку "Эскиз" панель "Выход" "Принять эскиз" или щелкните правой кнопкой мыши и выберите из отслеживающего меню команду "Принять 2D эскиз".
Теперь преобразуем эскизные линии во вспомогательные осевые линии.
Назад | Далее
