Лофтированный фланец - выбор эскиза контура
Лофтированные фланцы позволяют создавать в модели переходные участки. Они могут являться одним (или главным) элементом в модели или входить в состав более сложной конструкции.
Для построения лофтированного фланца требуется выбрать два эскиза контура. Контуры могут быть разомкнутыми или замкнутыми (или по одному контуру каждого типа), а также могут располагаться на параллельных или не параллельных эскизных плоскостях. Итоговый элемент может быть предназначен для создания с помощью кромкогибочного пресса или формообразующего штампа.
  1. Чтобы приступить к этому упражнению, откройте новую деталь из листового металла, используя шаблон Sheet Metal (mm).ipt.
  2. В открытом эскизе создайте окружность 1400 мм с центром в точке 0,0.
  3. Выберите на ленте вкладку "Эскиз" панель "Выход" "Принять эскиз" или щелкните правой кнопкой мыши и выберите из отслеживающего меню команду "Принять 2D эскиз".
  4. Создайте смещение рабочей плоскости (вверх) от начальной плоскости XY на 2000 мм.
  5. На этой новой смещенной рабочей плоскости создайте 2D-эскиз.
  6. На эскизе создайте квадрат размером 600 мм x 600 мм. Примените размеры 300 мм, чтобы центрировать квадрат в точке 0,0.
  7. Вставьте точку в середине одной из сторон квадрата.
    Прим.: Эта точка не требуется для лофтированного фланца, однако она будет использована позднее для создания разрыва, который позволит выполнить развертку лофтированного фланца.
  8. Выберите вкладку "Эскиз" панель "Выход" "Принять эскиз" или щелкните правой кнопкой мыши и выберите из отслеживающего меню команду "Принять 2D эскиз".
  9. Скройте созданную рабочую плоскость и начальную плоскость XY (если они отображаются). Скройте размеры для элементов "Эскиз1" и "Эскиз2". Модель в исходном виде должна выглядеть, как показано на следующем рисунке (F6).
Теперь создадим лофтированный фланец.
Назад | Далее
