- До создания лофтированного фланца выберите
вкладку "Листовой металл"
панель "Настройка"
"Параметры листового металла по умолчанию"
или щелкните правой кнопкой мыши и выберите из отслеживающего меню пункт Параметры листового металла по умолчанию.
- В диалоговом окне "Параметры листового металла по умолчанию" отключите параметр Использовать толщину из правила. В поле ввода Толщина введите значение 4 мм.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы принять новую толщину материала и закрыть диалоговое окно.
- Выберите
панель "Создать"
"Лофтированный фланец"
- Щелкните в графическом окне, чтобы выбрать эскиз квадрата в качестве Контур 1.
- Затем щелкните по эскизу окружности, чтобы выбрать ее как Контур 2. Предварительное изображение лофтированного фланца будет показано в соответствии с настройками по умолчанию.
- Так как для параметра Вывод выбран Кромкогибочный пресс, то в режиме предварительного просмотра будет показан лофтированный фланец, который можно создать с помощью прямых гибок. Это дает в результате многогранную аппроксимацию окружности. Корректировку полученных граней можно выполнить тремя способами. В данном упражнении увеличивается установленное по умолчанию значение хорды. Выделите значение 0,5 мм и введите новое значение: 4 мм. Обратите внимание, что на предварительном изображении теперь отображается меньше фасок.
Прим.: Если возможно изготовление методом объемной штамповки, то для параметра Вывод можно выбрать значение Формообразующий штамп. Это дает в результате плавный конический переход от контура окружности к контуру квадрата.
- Другой дополнительный параметр позволяет определить, по какую сторону контура эскиза находится материал. Для того чтобы лучше это увидеть, увеличьте масштаб в области точки, которая была создана на контуре квадрата. По умолчанию материал смещен на внешнюю сторону выбранного контура. Для этого упражнения требуется, чтобы измеренный размер отражал внешний контур формируемой детали. Материал должен быть смещен внутрь контура. Нажмите среднюю кнопку Сменить сторону.
Обратите внимание, что теперь материал показан по внутренней стороне контура.
- В диалоговом окне "Лофтированный фланец" нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить внесенные изменения, создать лофтированный фланец и закрыть диалоговое окно.
Так как для создания лофтированного фланца были выбраны два замкнутых контура, то для модели сейчас не создается развертка.
Теперь в модель необходимо добавить элемент разрыва, чтобы развернуть модель.
Назад | Далее
