Используйте команду "Сгиб", чтобы согнуть грань листового металла по эскизной линии.
- Выберите на ленте
вкладку "Листовой металл"
панель "Создать"
"Сгиб"
- Задайте линию, по которой будет осуществляться сгиб.
Линия сгиба должна быть размещена на изгибаемой грани и заканчиваться точно на ее кромках.
- Задайте тип расположения линии сгиба. Выберите, как будет использоваться линия: в качестве осевой линии, начала или конца сгиба.
- Принять радиус и угол, заданные в стиле листового металла, или ввести другие значения.
При необходимости щелкните стрелку, направленную вниз, и для ввода значения используйте поле Измерить, Показать размеры или Список параметров.
- Нажмите "Сменить сторону" и "Сменить направление", чтобы определить сторону и направление сгиба.
- Нажмите кнопку "OK".
Прим.: Заданные по умолчанию параметры сгиба и сворачивания можно изменить для отдельной грани на вкладке "Развертка" или "Сгиб".
Для получения дополнительных сведений по вкладке "Развертка" см. раздел справки Справка по параметрам листового металла по умолчанию.
Для получения дополнительных сведений по вкладке "Сгиб" см. раздел справки Справочник по параметрам сгиба листового металла.
